Bonjour !
J'aimerais savoir s'il existe un standard de jeu de codes qui affichent et attribuent de matériaux à toutes couches de la chaussée ainsi qu'au niveau des bordures et caniveaux.
En effet, j'ai créé mon projet 3D mais malgré maintes manipulations au niveau des jeu de codes les bordures et caniveaux demeurent des éléments filaires. J'aimerais donc savoir sur quel type de lien, de point ou de forme on peut agir pour changer la donne.
Parallèlement, j'aimerais savoir comment créer mon projet 3D pour être sûr d'avoir les différentes couches de matériaux ( j'aurai besoin des couches de matériaux en vue d'une simulation dans Navisworks ) Merci de l'attention que vous accorderez à ce message. Ci-joint quelques uns de mes paramètres de projet 3D
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour @bobgandji2018
Le Country Kit France va vous apporter des gabarits de travail (DWT) avec de nombreux paramétrages qui vont vous faciliter le travail. Il sont téléchargeables ici https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/tsarticles/ts/4f7d4Hlr9zF9fYAmgTs9f1.html
Vous y trouverez des styles de jeux de codes pré-définis beaucoup d'autres styles et paramétrages.
Concernant les couches de matériaux, elles sont déjà incluses dans les blocs de PT types routes par défaut de Civil 3D. Vous pouvez également créer vos PT types pour les maîtriser totalement avec Subassembly Composer.
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
