Civil 3D - fossé en remblai
G_-K_
G_-K_
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un problème pour le paramétrage de mon profil en travers type C3D dans une configuration de talus en remblai. Je souhaite paramétrer la situation suivante : au lieu d'avoir le talus qui cherche le point d'entrée en terre puis crée un fossé, je voudrais conserver la pente de talus, sur une largeur variable le long du linéaire, puis avoir le fossé de dimensions constantes (cas en rouge) :
Idem dans ce second cas :
Quels éléments dois-je utiliser pour ce faire ?
Par avance merci.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
648 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Guillaume.Desmedt
Bonjour @G_-K_ ,
J'utiliserais une condition associée à un point déporté de type AP et 2 cibles surfaces à identifier comme identique dans l'application.
Un test dans le pkt joint (txt à remplacer par pkt)
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
G_-K_
Bonjour @Guillaume.Desmedt,
Merci pour cette piste. Auriez-vous des ressources en ligne me permettant d'approfondir ces indications (condition, point déporté de type AP) ?
Je n'ai malheureusement ni les formations ni l'expérience nécessaires sur Civil pour ce genre de problématique.
Cdt.
0 J'aime
Guillaume.Desmedt
@G_-K_, tu trouveras les fonctionnalités liées à Subassembly dans la documentation de l'AKN ici:
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/C...
et notamment cette partie sur les fonctions:
Une introduction au Subassembly issue du GUBI de Novembre dernier:
https://www.youtube.com/watch?v=WW_mg-fD_gg
Cdt
O_Eckmann
Solution acceptée
Bonjour @G_-K_ ,
Sans passer par le Subassembly, tu peux t'en sortir avec les liens génériques.
Il suffit de créer un point décalé de ta largeur de fossé, puis de rechercher l'entrée en terre depuis ce point déporté.
Ensuite tu construis ton fossé à l'envers, tu ajoutes un point marqué, puis un lien vers point marqué pour raccorder ta chaussée et ton fossé.
Olivier
Olivier Eckmann
Guillaume.Desmedt
Salut @O_Eckmann ,
Je viens de regarder ton exemple, il reste quand même la question de la pente fixe demandée entre le Bord d'accotement Droit et BF qui complexifie un peu la chose...
0 J'aime
O_Eckmann
Salut @Guillaume.Desmedt
Il suffit de mettre la pente souhaitée dans le point en pente vers surface.
Si tu décales le segment de recherche d'entrée en terre de la valeur de la partie fixe de ton PT (le fossé), tu obtiens 2 segments parallèle qui "coulissent" pour trouver le point de sortie du fossé. Donc le lien vers point marqué aura forcément la même pente que le segment de lien vers surface.
Le fossé fait 1.5m de large et une dénivelée de 0 ( + XXcm et -XX cm). C'est pour ça que j'ai fait un décalage de 1.5m avec 0 de dénivelée.
C'est toujours le même principe lorsqu'une partie du PT est défini par un point variable. On cherche ce point variable et on remonte le PT à l'envers.
Olivier
Olivier Eckmann
patrick.emin
Bonjour @G_-K_
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Vincent_Fredon
Merci @Guillaume.Desmedt et @O_Eckmann pour vos réponses.
C'est un sujet que tous les concepteurs d'infra linéaires ont eut a gérer à un moment ou un autre avec un même but : comment générer le plus automatiquement possible les fossés qui respectent la géométrie exigée et qui fonctionnent dans toutes les conditions déblai / remblai. J'ai comme Guillaume le réflexe PKT (subassembly Composer) car cela permet de générer des géométries différentes selon le cas déblai ou remblai.
Mais je découvre l'astuce d'Oliver concernant la "rétro-conception" (merci pour la vidéo !) et c'est très malin.
@Guillaume.Desmedt qu'en penses-tu ?
@G_-K_ cela permet-il de répondre à ton cas de figure ?
Vincent Fredon
G_-K_
Bonjour @Vincent_Fredon ,
La solution de @O_Eckmann est pour moi la plus accessible. Dans mon cas de figure elle fonctionne relativement bien et je comprends aisément son fonctionnement.
J'aimerai pouvoir appliquer la solution de @Guillaume.Desmedt , malheureusement, je n'ai pas réussi à utiliser son PKT n'en ayant pas compris le fonctionnement, ni ses explications. Je dois me pencher plus sérieusement sur la question.
0 J'aime
Saisir un nom de produit
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
