Bonjour à toutes et à tous,
Quelqu'un utilise-t-il les composants du Country Kit DACH (Deutshland-Austria-Schweiz / Je suis Suisse) ?
J'essaie de comprendre comment fonction le générateur de composants et modifie/adapte certains composants.
Je n'ai aucun soucis avec la quasi-totalité des composants de ce kit, à part ceux qui sont classés sous 'DACH Haltungen ab v2022'. Premièrement il n'apparaissent pas dans les choix pour la sélection d'un catalogue.
et il faut d'entrée faire un 'PARTCATALOGREGEN', pour qu'ils veulent bien se montrer.
Ensuite quand on sélectionne l'une de ces familles de composants, elle s'affiche bien sans problème et après avoir choisit la ou leses tailles désirées...
La famille s'ajoute à la liste de composant, mais elle reste vide, sans aucun composant ajouté !!!
Vu que les composants n'apparaissait pas dans les catalogues, ils n'étaient pas présents non plus dans les testes et validations, donc après avoir lancer un 'PARTCATALOGTEST', c'est effectivement la cata.
Là c'est clair que c'est normal qu'ils n'apparaissent pas et qu'ils posent problème (et je tiens à préciser qu'ils sont ainsi juste après l'installation que je viens de refaire ce jour, et uniquement après un 'PARCATALOGREGEN' et un 'PARTCATALOGTEST').
Je précise aussi que tant mon Civil 3D que le Part Builder sont à jour.
Quelqu'un aurait-il le même problème ou une idée d'où cela peut-il venir.
Ou si quelqu'un maitrise le générateur de composants (ce n'est pas encore mon cas), je pense qu'il doit y avoir moyen de corriger ces erreurs.
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par patrick.emin. Accéder à la solution.
Bonjour @jb.boschung , pas de réponse de la communauté francophone, peut-être pourriez-vous poster votre question en anglais sur ce forum? https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/bd-p/66
Bonjour, oui pas de soucis. Je vais aussi aller chercher de mon côté dans la configuration du composant ayant acquis un peu de compétence en la matière.
Merci.
Si je trouve, je mettrai la solution ici
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
