Bonjour,
Premièrement je suis débutant dans Civil3D mais tout peut arriver à 50ans...
Il ne me semble pas que ce problème ai déjà été développé sur le forum.
Ceci étant dit 🙂 j'ai reçu du géomètre 2 surfaces pour total de :
7'694'753m2 et ~200'000triangles.
Les deux surfaces correspondent à des dates de relevés différents. La surface 2 étant incluse dans la surface 1 et un solde de la surface 1 incluse dans la surface 2, chaque surface est clairement délimitée, sans chevauchement, voir schéma joint.
Je souhaitait créer une surface totale composée des deux surfaces pour créer une base à reprendre pour les différentes phases de projets à suivre.
J'ai créé une nouvelle surface et collé les 2 surfaces dans celle-ci.
Malheureusement, je n'arrive jamais à avoir la surface totalement composée des deux autres surfaces, même en changeant l'ordre dans "Définition".
J'obtiens soit :
1. La grande surface 1 et la surface 2, mais la petite partie 1 incluse n'est pas prise en compte
2. La grande surface composée de 1 et 1 incluse mais la surface 2 n'est pas prise en compte
Il y a certainement une case à cocher/décocher quelque part... 🙂
Merci de votre retour.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Collage surface erratique
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour @o.gairaud
Je pense que c'est lié au fait que la surface 2 est refermée sur elle-même, ce qui génére un "trou" dans lequel on doit retrouver la surface 1.
Plusieurs pistes :
Bonjour @o.gairaud
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
