Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Civil 3D 2021 Country Kit (France)
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
1322 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
je viens d'installer le Kit français pour Civil 3D mais malheureusement je n'ai pas remarqué le changement des styles et des bandes comme les versions antérieures (Civil 3D 2019 par exemple) par rapport la version initiale (version de téléchargement).
Est-ce qu’il faut suivre une démarche pour l'installer. Si oui merci de l'indiquer dans vos commentaires
Merci.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
rabehhelali
en réponse à: Anonymous
Salam,
Si vous voulez utiliser les styles français, exécutez toujours "CIVIL 3D FRANCE". vous le trouvez sur le bureau ou dans le menu démarrer sous le dossier Autodesk
Message 3 sur 5
en réponse à: rabehhelali
Bonjour,
Merci @rabehhelali
Message 4 sur 5
Guillaume.Desmedt
Bonjour,
En complément de la réponse de @rabehhelali , le CK est un profil complet associant un raccourci sur le bureau et des fichiers de gabarits présents dans les fichiers supports d'Autodesk lors de l'installation.
Ainsi le lancement via l'application Civil 3D France sur le bureau lancera par défaut le gabarit vierge associé au CK mais un fichier déjà renseigné ouvert avec Civil 3D France ne contiendra pas des styles du CK.
Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de Styles pour Civil 3D pour importer des styles d'objets (https://knowledge.autodesk.com/fr/support/civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/FRA/C...)
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
