Lorsque je créé une surface existante et que je fais un profil longitudinale de ma rue et que je dessine mon réseau de canalisation tout va bien. Si en cours de projet je modifie ma surface existante de terrain naturel, toute mon réseau de canalisation est brisé les conduite se déplace en élévation.
Quelqu'un a déja vécu cette problématique ?
civil 3d - 2019
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
erreur sur la surface de Terrain existant - VS profil en long et réseau de canalisation
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par AlbertpH7. Accéder à la solution.
Comme l'a indiqué @AlbertpH7, il y a de fortes chance que votre réseau soit lié à l'une de vos surfaces. Civil 3D étant dynamique, si vous modifiez cette surface, le réseau sera automatiquement ajusté en fonction.
Bonjour @time093
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Après plusieurs tests et plusieurs projets différents le problème est effectivement lié aux règles. Par contre je n'ai pas réussi à trouver le problème réel. J'ai désactivé les règles complètement.
Si j'avais une surface de terrain variant de 192m à 200m d'élévation et que j'allais effacer un triangle dans la surface existante, toutes mes conduites se retrouvaient aléatoirement aux alentours de l'élévation 0.
Bref pour le moment les règles sont désactivées
merci à vous !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
