Bonjour,
J'ai un nuage de points où les lampadaires sont extraits et auxquels je souhaite affecter automatiquement un modèle 3D de la bibliothèque d'infraworks. Infraworks permet-il une telle option? si ce n'est pas le cas, pourriez vous m'orientez vers un logiciel plus adéquat.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par bertrand.savarit. Accéder à la solution.
Bonjour,
InfraWorks propose cette possibilité parmi les fonctions associées au traitement et à l'interprétation des nuages de points. Vous pouvez consulter le processus dans la vidéo "Optimisation des nuages de points pour l'urbanisme et l'infrastructure" postée dans cet article du blog Civil Made in France. Le point précis des modèles 3D est illustré à partir de 23 min.
Bonjour,
Je vous remercie, en fait je souhaite ajouter un modèle 3D à la bibliothèque d'infraworks et de l'affecter à un nuage de point. Il est possible de détecter les arbres et leurs affecter un modèle 3D, cependant pour les autres objets, est ce que Infraworks donne la possibilité à l'utilisateur d'ajouter ou de modifier le code afin d'automatiser le processus?et comment peut on ajouter un modèle 3D créér sous inventor dans la bibliothèque d'infraworks?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter dans infraworks un objet paramétrique inventor en allant dans votre palette de style, dans l'onglet "Modèles paramétriques" en cliquant sur l'icone "+" en bas cf image ci-dessous. Il est ensuite possible de les intégrer dans le traitement du nuage de points...
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
