Bonjour à tous
Je suis novice dans civil 3D, et j'ai une question à poser:
comment peut-on dessiner un profil en long avec des bandes "classiques" (N° de profil, distance partielle, distances cumulées, cote TN, cote projet, ...etc). Je joint un exemple.
merci d'avance pour toute aide
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Il faut d'abord avoir créé la surface (TN par exemple), ensuite un axe, enfin un dessin de profil en long. Dans les propriétés de ce dessin de profil en long, il y a un onglet "Bandes" dans lequel on peut ajouter des infos prévues dans le gabarit utilisé ou créer ses propres styles de bandes.
Bon travail !
Bonjour
Tout ce préalable a été fait; j'ai aussi exploré les possibilités d'ajouter et de mettre en forme les styles de bandes. Le probléme: comment paramétrer judicieusement les donnés à inscrire sur une bande, et comment intégrer par exemple les numéros de profils. J'ai lu sur un poste que quelqu'un proposait comme solution d'utiliser "Expressions" pour inscrire les données qu'on veut. Est-ce une bonne piste?
A+
mtill, milles excuses, j'ai peut être mal posé ma 1ère question.
En fait, j'ai déjà aquis tout le processus de création d'un projet 3D, jusqu'au calcul des cubatures, et ceci grâce aux didacticiels de ce merveilleux logiciel Mon seul probléme pour le moment (en attendant de rencontrer d'autres difficultés) est le paramètrage des bandes de profil en long pour leur faire afficher les données qu'on désire.
encore merci et à vous lire
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
