Salut,
Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?
J’ai 2 MNT, un représente mon terrain naturel et un représente ma surface projet (en dessous du terrain naturel).
Comment faire pour augmenter le niveau de mon projet tout en restant limité au terrain (le bord extérieur de mon projet reste collé sur le terrain naturel)?
Ajoute une limite de contours à ta surface projet, là ou tes deux terrains s' intersectent.
Tu peux trouver cette limite avec une Surface de type Surface maillée différentielle (utilisant ta surface projet et ta surface TN) et une courbe de niveau utilisateur à 0.
Récupère cettte ligne et insère la dans ta définition de surface projet.
Bonjour Nicolas,
Le problème que j’ai c’est que la CN 0 que j’ai extrait pour la rajouter à ma surface est discontinue, j’ai essayé avec les outils Maps de prolonger les segments manquants mais ça n’a pas marché, j’ai supprimé les segments dupliqués mais tjrs je n’arrive pas à joindre mes segments ?
Voir ci-joint mon fichier
Merci d’avance
Si tu as des problèmes pour joindre les segments, essaie de repasser une polyligne par dessus (au pire).
Ceci dit, en genéral c'est au moment de générer la surface projet qu'il est préférable d'agir.. Ainsi tu pourras vraissemblablement prendre to terrain existant comme cible (que ce soit un talutage ou un modèle 3D) et tu n'auras pas à "bricoler manuellement" pour faire joindre la-dite surface...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
