Bonjour à tous,
En possession d'un nouveau PC, j'ai déployé tous les logiciels Autodesk dont j'ai besoin (Civil 3D, Infraworks, Revit, Inventor, etc.) en téléchargeant les sources depuis mon compte en ligne Autodesk.
Rapidement, l'Application de bureau Autodesk s'est installée. A ma surprise, je n'y trouve ni Infraworks, ni Autocad, ni Structural Bridge Design, ni les mises à jour des autres logiciels installés et a priori détectés. En bref, l'application ne semble pas fonctionnelle. Pour info, elle fonctionnait bien sur mon ancien PC.
Il reste bien la possibilité de télécharger les patchs, Country Kits et autres plug-in sur le compte Autodesk en ligne, mais ça perd de son intérêt.
J'ai suivi la procédure de désinstallation/réinstallation complète sur :
Rien n'y fait. Certains parmi vous rencontrent-ils ce problème ?
Autre problème : l'application de bureau est systématiquement en cours à l'arrêt de Windows.
Merci d'avance et bonne journée.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par vincent.bonnefoiS9BT5. Accéder à la solution.
Hello
Si tu es Admin de ton PC ?!
Tuer l Appli de Bureau Autodesk avec le Gestionnaire des Taches
La relancer par UN Clic... Bouton droit... Exécuter en tant qu Admin...
LA SANTE, Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Bonjour,
Merci pour cette idée. C'est bien tenté mais sans résultat.
En faisant clic droit > Vérifier maintenant, je m'aperçois que l'application est en erreur.
J'ai donc suivi les recommandations de ce lien, mais pareil, sans résultat. J'ai le sentiment que ça vient de mon installation mais pourtant le PC est neuf et j'ai bien déployé les logiciels en redémarrant l'ordinateur entre chaque installation. Si je ne trouve pas de solution, je demanderais l'ouverture d'un caas.
Cdt.
Bonjour,
Sans explication ni mise à jour, l'application fonctionne à nouveau...
Problème réglé !
Merci pour vos réponses et à bientôt.
Merci pour ton retour Vincent.
En cas de doute sur l'Application de bureau, il reste la consultation du compte Autodesk et de la liste de produits accessibles.
Tu contrôles alors quelle est la dernière version disponible et tu peux l'installer. C'est moins automatique mais le résultat est identique.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
