Création de plateforme pour le parking
Non applicable
1 709 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
Non applicable
Bonjour
Je veux créé des plateformes pour un projet industriel, usine,et parkings,
j'ai déjà créé les plateforme par des surfaces à l'aide des polylignes, mais ce que je veux c'est créer un projet 3D (comme une voirie), pour le corps de chaussée du parking, généralement de forme irrégulière en plan.
La photo ci-dessous, vous montre un peut de quoi il s'agit.
Merci pour votre aide
Solutions acceptées (2)
1 710 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
Guillaume.Desmedt
Solution acceptée
Bonjour,
Pour les projets de plateforme comme présenté en pièce jointe, il convient de:
 - Soit transformer les polylignes déjà créées en Lignes Caractéristiques pour les "monter" en 3D (avantage : plus rapide / inconvénient : pas de structure de chaussée de façon rapide mais par extraction de solide issue de surface avec un dz - 1 solide pour toute la structure)
 - Soit transformer les polylignes en axes (ou LC ), faire les pkt nécessaires et monter le tout en Projet 3D (avantage: codification et structure de chaussée automatique / inconvénient : plus lent à mettre en œuvre)
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
0 J'aime
Message 3 sur 10
Non applicable
Salut
j'ai essayé de créer la structure de chassée avec la deuxième méthode, j'ai suivi les instructions proposées par un document Word que j'ai trouver via le site d'Autodesk (lien ci-dessous), mais j'ai trouvé des difficulté à faire, notamment pour les profils en travers et les lignes stratégiques.
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-civil-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
merci pour votre interaction
Message 4 sur 10
Guillaume.Desmedt
Ok, avez-vous utilisé les codes issus des paramètres pour la création de Projet 3D?
Avez-vous installé le Country Kit France pour votre version de Civil?
Cdt
0 J'aime
Message 5 sur 10
Non applicable
Bonjour Mr Guillaume DESMEDT
j'ai réussi finalement à créer les plateforme  3D pour les parking, en ciblant les limites du parking par une ligne caractéristique du terrain.
maintenant dans le même projet j'ai essayé de faire la même chose pour créer un trottoir sur un contour de bâtiment, : j'ai créé le profil en travers du trottoir, mais le projet ne peut pas être ciblé pour entendre la largeur variable, un message s'affiche (cible introuvable dans les scripts)
je pense que le problème est dans les limites du profil en travers (aucun problème pour profil avec route),
Merci
0 J'aime
Message 6 sur 10
Vincent_Fredon
Bonjour,
Tous les blocs de PT types (subassemblies) ne sont pas "ciblables" par défaut.
Dans votre approche je ne peux que vous conseiller de générer vos blocs avec le Subassembly Composer. Cela vous permettra de gérer precisément le comportement de votre PT type (cible de largeur et/ou d'altitude, couches...) et donc d'obtenir un meilleur Projet 3D.
Vincent Fredon
0 J'aime
Message 7 sur 10
Guillaume.Desmedt
Bonjour,
Peut-on avoir un screenshot de l'erreur ? A quel moment se passe-t-elle ?
Cdt
0 J'aime
Message 8 sur 10
Non applicable
Bonjour
la capture de l'erreur: le message apparaît lorsque je clique sur définir les cibles.
je demande s'il y a une autre méthode pour créer un trottoir de largeur différente le long d'un axe?
0 J'aime
Message 9 sur 10
Vincent_Fredon
Solution acceptée
Bonjour,
Comment est créé le trottoir dans le PT type ?
S'il s'agit du bloc standard de la palette d'outils, il doit être ciblable en décalage et altitude.
Vincent Fredon
0 J'aime
Message 10 sur 10
Non applicable
Bonjour
Merci, l'erreur que je fais toujours, c'est que je crée le trottoir, avec un trottoir simple.
Je me suis débrouillé en créant plusieurs P.T (variables en largeur), et des axes de manière intelligente. mais le trottoir urbain vous permet de s'adapter facilement à la géométrie souhaité.
Merci
0 J'aime
