Civil 3D ( Dimensionnement Eau Usée / Eau Potable )
Non applicable
5 962 Visites
22 Réponses
Message 1 sur 23
Non applicable
Bonjour ,
      J'ai une petite question j'utilise le logiciel Civil 3D pour les projets routier , Mais pour les réseaux d'assainissement  Civil 3D permet de dessiner le réseau  et non le dimensionner (calcul des surfaces , dimensionnement des sections etc ..) Comme le fait ( Covadis ou geo mensura )
     Donc ,je me demande  si le logiciel  contient un Addon facile qui permet de dimensionner un réseau EU & EP  ?
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
5 963 Visites
22 Réponses
Replies (22)
Message 2 sur 23
rkmcswain
Vous pourriez vouloir poster ceci ici: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-et-infraworks/bd-p/357
Message 3 sur 23
Non applicable
Aucune réponse ?
0 J'aime
Message 4 sur 23
Vincent_Fredon
Bonjour,
L'outil de dimensionnement hydraulique associé à Civil 3D est SSA (Storm and Sanitary Analysis). Il est fourni avec Civil 3D et peut s'installer en même temps en cochant l'option dans les panneaux de configuration au moment de l'installation ou a posteriori.
Il permet d'importer un réseau Civil 3D, de le tester pour des conditions hydrauliques spécifiques, de l'adapter si besoin et de mettre à jour le réseau optimisé dans Civil 3D.
Il existe de nombreuses vidéos YouTube de démonstration.
Vincent Fredon
0 J'aime
Message 5 sur 23
braudpat
Hello
Quand on fait du Multi-Post Multi-Forums, SVP ce serait SYMPA d'indiquer les liens multiples !!
http://cadxp.com/topic/45112-civil-3d-dimensionnement-eu-ep/
Thanks, Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 6 sur 23
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 7 sur 23
Non applicable
C'est bien dommage Civil 3D SSA est trop compliqué en terme d'utilisation par rapport a covadis ou geo mensura , et ne prend pas en charge les normes française en rigueur .
Si non pour le module SSA mode eau usée je trouve aucune vidéo tuto du mode de travail de ce dernier
merci
Message 8 sur 23
Vincent_Fredon
Bonjour,
Effectivement SSA n'est pas l'outil le plus simple de la gamme infra Autodesk.
Il intégre beaucoup de modules et couvre de nombreuses capacités avancées de simulation dynamiques.
Il est de plus basé sur les standards internationnaux (méthode rationelle entre autres) et n'intègre pas notre fameuse méthode de Caquot.
Continuez-vous à chercher à l'exploiter ?
Vincent Fredon
Message 9 sur 23
Non applicable
Je pense pas l'exploiter pour le moment , puisqu'il contient pas la méthode de Caquot comme vous l'avez dis ! par contre j'aimerai bien pourvoir l'exploiter prochainement en cas de mise à jour  .
A noté que SSA ne contient pas aussi un module de calcul des eau usée pour pouvoir dimensionner un réseau EU et déterminer son diamètre
0 J'aime
Message 10 sur 23
Vincent_Fredon
Pouvez-vous préciser les spécificités que vous souhaitez trouver dans le produit pour le dimensionnemnet des réseaux d'EU ?
Vincent Fredon
Message 11 sur 23
Non applicable
j'aimerai bien que Civil 3D , calcul les sections et vérifier les vitesses et pente du réseau EU grâce au information fournis par l'utilisateur , débit d'entrée a chaque branchement ou BV
Message 12 sur 23
Vincent_Fredon
Tout cela est intégré dans SSA
Vincent Fredon
0 J'aime
Message 13 sur 23
Non applicable
SSA permet de  ?
1. transporter  tracé du réseau en plan de civil 3D
2 .découpage en tronçons de 300 m environ
3. délimitation du bassin versant drainé par chaque tronçon ( méthode manuelle , ou une proposition du logiciel )
4. calcul du débit de pointe généré par ce bassin • débit pointe eaux usées ( Qm, Cp , Qp , Vps , Q ps ,V r )
5. calcul des dimensions de la canalisation en fonction de sa pente
6. vérification du bon fonctionnement du réseau
0 J'aime
Message 14 sur 23
Vincent_Fredon
Solution acceptée
Réponse : Oui, Import / export du réseau modéliser en 3D dans Civil 3D.
Réponse : SSA traite le réseau tel qu'il est généré dans C3D. Pour la simulation du comportement du réseau, la notion de "découpage" en longueur artificielle n'a pas de sens
Réponse : Oui
Réponse : Oui
Réponse : SSA simule le comportement du réseau selon le paramétrage des entrants. Si des insuffisances sont détectées, à vous de les analyser pour optimiser le réseau.
Réponse : Oui
Vincent Fredon
Message 15 sur 23
Non applicable
Puis-je avoir des liens de formation pour chaque étape sur SSA ? merci
Donc ce qui manque en gros c'est méthode de Caquot pour calcule EP
0 J'aime
Message 16 sur 23
Vincent_Fredon
La conclusion est la bonne. La méthode rationnelle reste toutefois exploitable par défaut.
Je n'ai malheureusement pas de formation en ligne à disposition pour SSA mais il exitse de nombreuses offres sur Internet.
Vincent Fredon
Message 17 sur 23
nawbya12
Comment vous contacter mr Vincent
0 J'aime
Message 18 sur 23
nawfel_benyahya
salut
est ce que les versions récente de SSA intègrent la méthode de Caquot?
0 J'aime
Message 19 sur 23
nawfel_benyahya
toujours pas de réponse
0 J'aime
Message 20 sur 23
Vincent_Fredon
Bonjour @nawfel_benyahya
Depuis la date de création de ce fil de discussion la proposition pour l'assainissement a beaucoup évolué dans Civil 3D avec l'arrivée de Drainage Analysis.
Je vous invite à consulter ce contenu vidéo sur la Chaine YouTube @VillageBimInfra
https://www.youtube.com/watch?v=1EB4XZ46S3Y&t=1656shttps://www.youtube.com/watch?v=1EB4XZ46S3Y&t=1656s
Vincent Fredon
