Hola deseo que los expertos en civil puedan ayudar, tengo información levantada con un nivel con memoria. Este arroja un registro de texto en la que aparece distancias lado derecho e izquierdo y cotas. Existe alguna rutina que me permita ingresar datos en forma masiva (archivo.Txt ejemplo), y que de como resultado la obtención de un perfil longitudinal y perfiles transversales.
Esta pregunta resulta reiterada en varios foros y nos dan como solución utilizar otros software, espero que Civil3D contemple este ejercicio para trabajar dentro de su plataforma.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por joantopo. Ir a solución.
Gracias por tus nociones de nivelación Joan, pero de igual forma no entregas una solución a mi problema, quiero decir, existe una nivelación cerrada y en esta la toma de datos se realiza por perfil, o sea obtengo una alineación "recta" con sus respectivos PK en avance y cotas (perfiles longitudinal) , por otra parte tengo cotas y distancias desde mi eje a la izquierda y derecha en su respectivo PK (perfil transversal), acepta con dicha información ( Pk avances, Cotas y distancias de los ejes) Civil 3D en alguna rutina o comando para generar un perfil longitudinal y transversales?
Al profesional que sepa lo que intento decir que ayude por favor, lo agradecería.
El programa Vías en Chile acepta un ingreso de datos, como la planilla que se adjunta y confecciona ambos perfiles transversal y longitudinal.
(si existen dudas respecto a la pregunta la reformulo)
Gracias.
Lo que mencionan en el comentario anterior es correcto, civil 3d para poder dinamizar sus calculos se basa en la interacciones de superficies, alineamientos, secciones de muestreo, etc. De acuerdo a lo que indican, y es verdad, el perfil si puede ser importado desde un fichero txt, sinembargo, se me ocurre que teniendo tu archivo de excel puedes lograr ingresar la data necesaria para poder tener el perfil y las secciones que quieres, pero es un trabajo que involucra manejo del excel.
1. Coloca el alineamiento en planta, y crealo en civil 3d.
2. Dale forma a tu excel de modo tal que tengas el formato para creacion de puntos desde un archivo txt o csv basado en un alineamiento. Es decir, cada fila de tu excel debe indicar progresiva, desfase respecto al eje y cota. Viendo tu excel tendrias que utilizar conocimientos de excel para lograr que rapidamente se completen las progresivas correctas en todas las filas.
3. Una vez que cargaste los puntos desde este archivo, veras en planta tu alineamiento y los puntos de las secciones transversales perfectamente alineados en la progresiva que corresponde.
4. Tienes que crear un boundary para que al sacar las secciones te salgan del mismo ancho que indica tu archivo excel ya que civil triangulara mas alla si encuentra secciones cercanas. Aqui tambien tienes que usar conocimientos en excel para lograr agrupar todos los puntos extremos de cada seccion algo asi:
20,-4.8,2015.3
20,5.2,2015.8
40,-4.2,2014.6
40,4.8,2014.2
etc
etc
5. Con todos estos puntos y boundary puedes crear la superficie y crear las lineas de muestreo para sacar secciones y tambien el perfil longitudinal.
Es lo que se me ocurre hacer.
Saludos
El problema no es tanto el trabajo en Excel para obtener ese archivo con ese formato.
De hecho, hasta se podría obtener con el programa MDT a partir de perfiles de autocad con el comando "obtener perfiles a partir de dibujo" que nos dá un fichero con ese formato. Y si tienes los vértices como puntos COGO, puedes sacar un listado en ese formato y luego en excel ordenas las filas por el p.k(station).
El problema radica, en como dije antes, que cualquier tipo de sección deriva de una línea de muestreo, y para crear secciones hay que crear previamente lineas de muestreo, y para crear líneas de muestreo hay que indicar un origen, que será una superfície o sup. de obra lineal.
Claro que te entiendo Joantopo, lo que sucede por ejemplo en mi caso, yo no manejo el MDT que mencionas, me estoy poniendo en el caso de una persona que solo desea manejar el Civil 3d sin la ayuda de otro programa como el que mencionas, de ser asi, la forma que a mi me parece que podria manejarse es dar la forma al archivo excel para poder utilizarlo en el civil creando puntos, una superficie y sacando secciones como normalmente se hace.
Ahora claro, el amigo que hace la pregunta quiere saber si Civil 3d automaticamente, como otros programas, te crea el perfil y secciones a partir de un fichero como el que mando, y la respuesta es NO, como bien tu explicas.
Saludos
Saludos, no olvidemos que AutoCAD Civil 3D es una herramienta que provee la ingenieria base, a la cual podemos desarrollar soluciones con Microsoft Visual Studio, para casos muy especificos; y agregarla a las herramientas de C3D.
De todos modos, existen empresas que se dedican a desarrollar soluciones especialmente para AutoCAD Civil 3D. Por ejemplo DotSoft (http://www.dotsoft.com/index.htm)
Obviamente, se requiere tener conocimientos Tecnicos (Topografia, Vialidad, Manejo de Instrumentos, etc) y conocimientos tecnologicos (Manejo adecuado de AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Programacion en MS Visual Studio, etc) para desarrollar estas solucione.
1.,paso SE DEVE TENER LOS DATOS EN FORMATO txt esto se obtiene guardando el archivo en exel en la opcion ,,,,texto MS-DOS deve aver un espacio entre progresiva y cota.
2.-paso crear un alineamiento previamente.
COMO.
SELECCIONAMOS LA HERRAMIENTA POLILINEA DIBUJAMOS UNA LINA HORIZONTAL SUPONGAMOS DE 150M LUEGODE DIBUJAR ESCAPE
CLICK EN ALIMENT ESCOGEMOS LA OPCION CREATE ALIMGMENT FROM OBJET CLICK aparecera la alineacion con sus respectivas progresivas esta claro tu escojes cuanto es tu progriva 150 ,500 loque tengas recalco tambiem que en este paso aparecera la alinecion como 0+00,0+20etc eso puedes configurarlo tambien de 30 en 30 de 100 en 100 la progresiva de acuerdo a que es loque te conviene
3.-paso click en profile escogemos la opcion greate profile from file osea perfil apartir de un archivo en este caso txt y le damos un nombre siguiente siguiente y ya estA
OJO
ESTE PERFIL CREADO SE PUEDE MANIPULAR Y CREAR LA RAZANTE LAS BANDAS ECT. DUDAS SIGAN ESCRIBIENDO
Me gustaría saber como puedo extraer datos en formato planilla electronica de un perfil longitudinal (progresiva, descripcion, X,Y,Z)
@Anonymous un perfil longitudinal lo que muestra son datos de elevacion, por lo tanto en lo que correspondiente a los valores X Y en una coordenada no lo conseguirias a menos que tengas una coordenada existente con el cual vincular el origen ( E 0+00) del perfil del terreno y aparte de eso considerando que el perfil muestra los rumbos, distancias y angulos de deflexion que hay entre una tangente y otra.
Si dispones de esa informacion puedes manejar los datos para representar lo que te interesa, pero el proceso es muy manual y laborioso.
Hola soy nuevo en esta comunidad, pero hay una rutina o rutina que hacen lo que tu pides este es el nombre de la rutina ER40_perfil.VLX en la pagina de Hispacad lahan colgado, se que es tarde la respuesta pero de algo servira.
Te envio la rutina
@arturopolanco te cuento mi proyecto es de un levantamiento con estación total partiendo de un punto con coordenadas conocidas (X Y Z) una referencia conocida también, y a partir de ahí determinar un alineamiento que pase por ciertos puntos de coordenadas que me debería calcular previamente el autocad, para obtener el perfil longitudinal de dicha alineación, y así obtener tabulado tipo planilla electrónica (PTO. X Y Z) de la alineación
Estimados, una ayuda quiero generar el perfil de plotteo que vota cortado, pero que inicie en la pregresiva 0+000 y termine en una progresiva exacta de igual manera, gracias saludos
francisiba escribió:@arturopolanco te cuento mi proyecto es de un levantamiento con estación total partiendo de un punto con coordenadas conocidas (X Y Z) una referencia conocida también, y a partir de ahí determinar un alineamiento que pase por ciertos puntos de coordenadas que me debería calcular previamente el autocad, para obtener el perfil longitudinal de dicha alineación, y así obtener tabulado tipo planilla electrónica (PTO. X Y Z) de la alineación
Hola, me puedes enviar los datos, como indicas cotas y distancias..
Saludos
Renzo Vizcarra
Bingo,gracias estuve mucho rato buscando esta aplicacion, estoy cansado de buscar asi que mas tarde lo probare.gracias totales
