Hola a todos!
Necesito proyectar una línea característica a lo largo de varias secciones transversales. Hay manera de hacerlo de forma conjunta o hay que ir de una en una proyectando la misma? Sé que existe la opción de convertir esta línea en superficie y añadirla a la línea de muestreo pero no es lo que busco exactamente.
Dejo una imagen de cómo tengo el actual trabajo.
Como podéis ver, en la sección del medio tengo representadas dos etiquetas correspondientes a la línea característica.
Gracias de antemano, un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ecfernandez. Ir a solución.
Hola @rubio1290, si puedes proyectar líneas características en múltiples secciones transversales. Utiliza el siguiente comando
Selecciona luego una sample line o una vista de sección en donde vas a proyectar tus feature lines, y en la ventana que aparece luego de haber finalizado la selección, asigna los estilos de tu preferencia y finaliza el proceso.
Si solo quieres proyectar feature lines/lineas características, deberías deseleccionar el resto de elementos, pero esto ya va según tu criterio.
Espero haber sido de ayuda. Saludos!
Muchas gracias @ecfernandez , lo tenía delante de mí y no lo había visto antes.
Justo es lo que buscaba, muchas gracias!
