Anuncios
La Comunidad Autodesk será de sólo lectura entre el 26 y el 27 de abril, ya que estamos realizando tareas de mantenimiento esenciales. Eliminaremos este banner una vez finalizadas. Gracias por su comprensión.
Realización de distintos taludes según el lado de las plataformas
Refmur
Refmur
Buenas tardes a todos,
Comento mi problema. Necesito hacer dos plataformas rectangulares:
- Plataforma A, con una elevación sobre el terreno de 140 metros.
-Plataforma B, con una elevación sobre el terreno de 135 metros.
Ambas plataformas poseen una relación de talud de desmonte o corte de 1:0.5 y talud de terraplén o relleno de 1:2. Pero esos taludes solo sirven hacia el exterior, puesto que la plataforma A y B comparten uno de sus lados, y el talud en dicho lado debe ser de 1:1.
¿Cómo puedo realizar ambas plataformas para el cálculo de movimiento de tierras editando ese talud? Cuando lo intento haciendo una única superficie, soy incapaz de introducir la transición entre ambas de 1:1 que representaría el talud con 5 metros de diferencia de cota. Y al hacerlo como plataformas independientes me ocurre lo mismo y a parte estoy cometiendo el error de realizar dos veces un mismo talud, que es el talud que comparten.
Espero haberme explicado con claridad, quedo a la espera de si surgen dudas sobre mi pregunta y muchas gracias a todos.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (3)
1.336 Vistas
12 Respuestas
Respuestas (12)
ecfernandez
Hola @Refmur, parece interesante lo que estás intentando hacer, sin embargo, sería muy bueno que postearas algunas capturas de pantalla o si es posible, tu archivo para darle un vistazo a lo que estás haciendo y así saber en qué manera se podría conseguir ese planteamiento que estás buscando. Si decides compartir más información estaré presto a ayudarte.
Saludos!
Camilo Fernández
Civil engineer | Specialist in design, construction, and maintenance of roadways
LinkedIn
Refmur
Gracias por la contestación y el interés en mi duda @ecfernandez .
Adjunto una foto de la problemática en lo que he podido intentar. Arriba al norte tenemos la superficie o plataforma A, y al sur la plat. B. Lo que señalo en azul es el talud que quiero representar.
El problema es debido a que desde las plataformas hacia el terreno el talud de corte es de 1:0.5 y el de Terraplén de 1:2. Pero el talud que se encuentra entre ambas plataformas debe ser de 1:1.
He intentado hacer primero una superficie total con la cota más baja, y después una superficie con solo la plataforma de la cota más alta sobre la anterior.
Problemas:
- Me duplica los volúmenes de taludes coincidentes.
- No me permite, al crear la superficie, denominar taludes con distinta proporción.
También he intentado realizarlas por separado,
Problemas:
- Me duplica el volumen de talud que las une.
- No me permite al crea la superficie denominar taludes con distinta proporción.
Muchas gracias de nuevo, un saludo!
ecfernandez
Solución aceptada
Hola @Refmur
Entendiendo que una de las plataformas está más alta que la otra podrías llegar a una solución de la siguiente manera:
1. Si B está más abajo que A, y el talud entre B y A obligatoriamente tiene que ser 1:1. Podrías primero dibujar B, y hacer un "Grade to surface" a lo largo de la línea morada (ver imagen) y luego "Grade to relative elevation" para la parte media (encerrada en azul, ver imagen) en donde usarás la inclinación de talud deseada y la altura que puedes tener entre ambas plataformas. Así, ya tendrás el nivel de arranque de tu plataforma A y sólo tendrás que completar la geometría con una feature line que encierre la parte roja (ver imagen). Con esta última feature line harás un "Grade to surface" nuevamente y así ya habrás completado tu planteamiento.
2. Si ya tienes los rectángulos de A y B definidos con sus elevaciones y éstas elevaciones son las que debes conservar, entonces deberías hacer "Grade to surface", no en la longitud completa de las feature lines, sino en la porción delimitada por las líneas roja y morada (ver imagen) y luego dibujar manualmente las feature line que unan las dos plataformas en esa parte media (encerrada en azul, ver imagen) para finalmente de la herramienta "Create Infill" para completar el grading entre plataformas. Deberías estar uniendo el vertice más bajo con el vertice más alto en cada costado de esa parte media. Recuerda que para que esto funcione, incluido el infill, ambas feature lines deben estar dentro del mismo Site y ojalá, los gradings de A y B no estén separados sino que sean uno solo, de manera que se cree una sola superficie para ambos.
Espero haber sido de ayuda. Saludos!
Camilo Fernández
LinkedIn
Refmur
Hola de nuevo compañero @ecfernandez ,
Lo intentaré hacer como dices, puesto que, aunque había intentado realizarlo parecido, fallaba al realizarlo en toda la longitud perimetral. Probaré a ver si puedo delimitar correctamente el talud que une ambas plataformas para de este modo crear ese talud de manera separa y única.
Muchas gracias por tu tiempo, te contaré a lo largo de la semana mi experiencia con ello.
Un cordial saludo.
ecfernandez
Vale @Refmur, espero que puedas resolverlo y estaré atento a cualquier duda que tengas. Si ves necesario, quieres y puedes postear tu archivo, también es una buena opción para poder ayudarte de una mejor manera. Saludos!
Camilo Fernández
LinkedIn
0 Me gusta
Refmur
Hola de nuevo @ecfernandez ,
Por motivos laborales no puedo compartir el archivo, al menos por ahora, si no la ayuda sería mucho más fácil. He intentado lo que me comentabas pero el problema es que técnicamente es como si le realizara una "tapa" a esa zona, pero no me crea el terraplenado correspondiente con su movimiento de tierras. He intentado editando la elevaciones de sus 4 vértices (los dos superiores coincidentes con la Plat A y los dos inferiores coincidentes con la elevación de la Plat B) pero al final ocurre lo mismo, estoy realizando una superficie "tapa".
He leído que se pueden crear transiciones entre superficies en esta página:
https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2024/ESP/?guid=GUID-9571204C-C70A-4362-AF01-7B342B490F97
Pero no soy capaz de que a la hora de realizar el terraplenado no me estropee lo ya existente. Seguimos pensando y si puedo compartir el archivo o algo parecido lo haré.
Gracias, un saludo.
0 Me gusta
ecfernandez
Solución aceptada
Hola @Refmur, decidí hacer un archivo de ejemplo para que puedas revisar lo que intenté explicarte con mi post en el punto 1. Revisalo, puede ser de ayuda.
Saludos!
Camilo Fernández
LinkedIn
Refmur
Muchas gracias por tu ayuda @ecfernandez . Finalmente lo que hice fue crear una superficie entre las dos plataformas editando las elevaciones de sus vértices, es decir, los dos superiores con la cota de la Plataforma superior y los dos vértices inferiores con las cotas de la Plataforma inferior. Al crear el grading, cuando pregunta si deseaba en toda su longitud los taludes, respondía que no y limitaba primero un lado, y luego el otro y de este modo no existía terraplenado hacia las plataformas. Si no me he explicado, dímelo y cuando pueda subo algún archivo.
Ahora ya que estamos discutiendo este tema, me gustaría saber si existe alguna manera de obtener el área de todos los taludes. Lo único que se me ocurre al ser irregulares, es crear una superficie por sus límites y obtener el área de esa superficie, pero debido a las dimensiones es algo tedioso de hacer y me gustaría saber si conoces alguna otra manera más rápida.
Gracias de nuevo, un saludo.
0 Me gusta
ecfernandez
Hola @Refmur, que bien que lograste hacer lo que buscabas. En cuanto al área de los taludes, si la puedes obtener. Creo que sería muy sencillo de la siguiente manera.
1. Quita los Grading Infills. Vas a notar que queda un hueco en la parte plana de tus gradings y la superficie del grading pasará a ser sólamente la de los taludes.
2. Entra a las propiedades de superficie y allí encontrarás en la pestaña "Statistics" el área 2D y 3D de tus taludes.
Espero ser de ayuda. Pasa un buen día.
Camilo Fernández
LinkedIn
Refmur
Hola estimado,
Siento la demora en mi respuesta es que tuve que dejar aparcado ese tema. Lo he intentado hacer así, pero lo que nos devuelve Civil 3D es la superficie total, es decir, nuestro "rectángulo" que sería la plataforma + el pequeña área que representan los taludes. Por ello, lo único útil y fiable 100% que se me ha ocurrido es a ese área total en 3D restarle el área de nuestro "rectángulo" o plataforma. Esa diferencia hallada será el área de los taludes.
Si consigues realizarlo de otra manera directa estaré encantado de aprenderlo, ya que lo he hablado con compañeros de México más expertos que yo y tampoco obtienen esa manera directa para hallar el área de los taludes.
Gracias,
Un saludo.
0 Me gusta
ecfernandez
Solución aceptada
Hola @Refmur, si tal cual mencionas, C3D te da el área total de la superficie porque estás sacando el área de taludes cuando ya tienes finalizado el grading y me imagino que ya has realizado los grading infills en las zonas rectangulares.
Ahora bien, si este es el caso, puedes hacerle una copia a tu archivo, luego entras al editor de gradings y con la herramienta de eliminar gradings, eliminas los infills (partes rectangulares) y luego vuelves a entrar a las propiedades de superficie. Verás que ya no está teniendo en cuenta las plataformas (partes rectangulares) porque ahora tendrás una superficie "hueca" en esas zonas.
Espero haber sido claro con la idea que propongo, si tienes otra duda o ves que no he sido muy claro cuentame. Saludos!
Camilo Fernández
LinkedIn
joaquim.moral
Hola @Refmur  ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @ecfernandez a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
0 Me gusta
Escribe un nombre de producto
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
