PROBLEMA PARA CREAR SUPERFICIE UTILIZANDO ENSAMBLAJE PERSONALIZADO
luis_98_mr
luis_98_mr
Estimada red, espero pueda ayudarme con este problema.
He creado un ensamblaje para generar un corredor, pero obtengo un corredor con un contorno discontinuo, lo que dificulta la posterior creación de una superficie.
En las siguientes imágenes se puede apreciar que el contorno presenta ligeros desfaces. Asimismo, en la progresiva 76 no se presenta una unión con la superficie y, de acuerdo a las condiciones que agregué en mi ensamblaje, esta debería empalmarse justo en la intersección. Asi como en esta progresiva, ocurre el mismo error en otras a lo largo del alineamiento. Ya he modificado las condiciones en mi ensamblaje sin encontrar una solución adecuada.
Espero pueda ayudarme con esta dificultad. Adjunto el archivo DWG y el ensamblaje elaborado en SubAssembly composer comprimido en ZIP.
0 Me gusta
Responder
275 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
vanmiguelm
Hola @luis_98_mr , un saludo.
Creo que el problema de la progresiva 76, solo es aplicar un rebuild de obra lineal.
He abierto el archivo, lo primero que hice fue eso y se solucionó.
No tenías actualizada la obra lineal, seguramente después de  haber cambiado la frecuencia de ensamblajes a 2.0 metros, lo cuál era necesario y creo que lo  hiciste bien. Este es mi resultado:
Esto también está mal. Los códigos carecen del separador "coma".
Un saludo cordial.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
0 Me gusta
luis_98_mr
Hola @vanmiguelm. Muchas gracias por tu tiempo. El error que comento se encuentra entre las progresivas 74 y 80 (error mío al no detallarlo). Lo que sucede es que cuabdo ocurre el cambio de condicion de corte, el assembly no se empalma con el terreno y al crear la superficie del corredor obtengo errores.
Espero puedas ayudarme.
Saludos.
0 Me gusta
