Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Problema con obras lineales y perfil transversales en Civil 3D
2 RESPUESTAS 2
Responder
Mensaje 1 de 3
EDUBLANCO2
343 Vistas, 2 Respuestas
Buenas tardes,
El problema me surge al realizar un proyecto de obra lineal. Primeramente, voy creando mis obras lineales mediante el procedimiento estándar sin ningún tipo de problema, todo se generado correctamente (tanto las obras lineales como sus superficies). Continúo haciendo mi proyecto, hasta que llega un punto en el que algunas de mis obras lineales se han modificado sin que yo cambie nada:
- Parte de la obra lineal se va a la cota 0.
- Me desaparecen total o parcialmente perfiles transversales de las obras lineales, incluso a veces, me aparecen en el prospector pero han desaparecido de la vista de perfil.
- Las secciones se modifican y se ve como los ensamblajes se van a la cota 0, o se dividen y algunas partes cambian su elevación.
Adjunto imágenes de todos estos problemas. Lo soluciono y al cabo de un rato vuelve a pasar, llega a ser desesperante realizar el mismo proceso repetidamente para que al final se pierda todo el trabajo y se me modifique todo el proyecto.
Agradezco su atención. Un saludo.
@EDUBLANCO2 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problema con obras lineales y perfil transversales.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Etiquetas (2)
Etiquetas (2)
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
ecfernandez
en respuesta a: EDUBLANCO2
Hola @EDUBLANCO2 revisa lo siguiente para tratar de resolver el problema:
1. La rasante o alineamiento vertical de tu diseño debería cubrir la totalidad de la longitud del alineamiento horizontal. Me pareció ver en una captura que tu rasante inicia en el 102 pero tu eje inicia en el 0.00. Si por alguna razón no debe ser así, entonces deberías verificar lo siguientes pasos.
2. Verficar que el corredor está construído con la rasante adecuada, es decir, asegurarte que por error no hayas seleccionado otra línea base vertical y que por esto se esté generando lo que muestras en las imágenes de tu post.
3. Una vez descartado lo anterior. Asegurate que tu corredor se esté construyendo desde la abscisa en la cual arranca tu alineamiento vertical. Es decir, si tu rasante tiene que iniciar en el 0+020 pero tu alineamiento inicia en el 0+000, entonces asegurate que tu corredor se está construyendo desde el 0+020 para que al construirse no se vaya a elevación 0.0m al no encontrar una rasante en esta zona donde no hay una línea base vertical.
4. Cuando generas los perfiles transversales debes verificar, si estás asignando una altura homogenea siguiendo alguna de las secciones muestreadas. Si quizas estás siguiendo al corredor, pero tu corredor no cubre toda la línea base o la longitud de esta que estás muestreando, deberías seguir una sección que esté presente a lo largo de toda la longitud de línea base muestreada.
Cuando se sigue como referencia para las alturas de las section views. una sección que no está en presente en todas las abscisas de la línea base muestreada, también puede al final editarse la elevación de la section view individualmente para evitar el error y mostrar la información, pero esto llevaría más trabajo.
Espero que estos comentarios sean de ayuda. Saludos!
Camilo Fernández
Civil engineer | Specialist in design, construction, and maintenance of roadways
LinkedIn
Mensaje 3 de 3
vanmiguelm
Hola @EDUBLANCO2  bienvenido a la comunidad de Autodesk en Español.
¿Has ya revisado el dibujo con el comando AUDIT? Este permite revisar si hay algunos errores que a veces generan ese tipo de inconsistencias.
Si estás trabajando en intersecciones, es común que el perfil se pierda en un proceso de intersección automática. Esto es un error conocido y reportado. Sin embargo, si no es una intersección, es bueno que utilices el comando señalado. No es normal que se pierda información en la obra lineal. Puedes adjuntar el archivo también para revisarlo. Habrá que analizar extensiones de perfil de diseño, pero también si las superficies que generan los perfiles tienen data vinculada, que ha sido borrada, y que aún se mantiene como fuente de la superficie, esté generando el problema después de cada "rebuild".
Saludos cordiales.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
