Anuncios
La Comunidad Autodesk será de sólo lectura entre el 26 y el 27 de abril, ya que estamos realizando tareas de mantenimiento esenciales. Eliminaremos este banner una vez finalizadas. Gracias por su comprensión.
PROBLEMA CON ESCALA DE PUNTOS EN EL LAYOUT
No aplicable
BUEN DIA
tngo un problema con los pumtos que inserto en el model se ven bn escalados, pero cuando paso al layout para su impresion en los views salen con un tamaño exagerado que no he podido acomodar.
muchas gracias por la colaboracion
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
34.984 Vistas
18 Respuestas
Respuestas (18)
No aplicable
Seguro que cuando estas en el model haz acomodado todo como quieres que se vea pero a una escala muy diferente que la que tiene tu viewport en el paper. Por ejemplo, en el model tu annotation scale debe esta en escala 1:1000 y tu viewport quiere mostrar el dibujo a una escala 1:10 000 y por ello el civil le da un tamaño 10 veces el del model, y pasa lo que muestras en tu figura. Esto no pasa si es que tus ventanas tendran una escala no tan grande con respecto al model.
Lo que debes hacer es en el model colocar tus textos mas espaciados, por ejemplo, en tu alineamiento ya no coloques las progresivas cada 20 metros sino colocalas cada 100 m o cada 500 m, o cosas como esa.
Saludos
0 Me gusta
hugo7op
Buen Dia Gracias por el interes en el tema Esa es una de las soluciones que he hecho pero no salgo de la duda por que las etiquetas que se generan no tienen relacion en tamaño con los textos ni las lineas que yo hago, en la imagen muestro que las lineas blancas como el texto y el cuadro que envuelve al perfil las hago, el texto de etiqueta de perfil se ve mas pequeño cosa que sucede en el model; pero cuando paso al layout es al contrario las etiquetas son de un tamaño excesivo y si cuadro la escala en el loyout se verian mucho mas pequeñas en el model t adjunto imagen
Espero esta información fuera de tu interés
KUDO , manito arriba nos ayudaría muchísimo.
Acéptala como solución Si la información fue de tu ayuda.
Muchas Gracias
0 Me gusta
arturopolanco
Solución aceptada
En la presentaciones que se trabajan en el Layout lo primero es configurar el template de impresion (DWT), al trabajar con el viewports tanto de la planta como del perfil, ahi veremos las configuraciones en las propiedades y ahi debemos ajustar estos detalles.
Observa que hay una escala de anotaciones, esta debe configurarse de acuerdo a la escala que deseas trabajar. Aparte observa que el Viewports esta bloqueado, para evitar la variacion de la escala cuando editamos el proyecto en el Layout.
undefined
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
No aplicable
Nadie respondio la pregunta
yo tambien ocupo saber como de cambia
y por enesima vez, no es ni regen, ni escala anotativa, ni escala de impresión...
es escalar el texto y los puntos para que se vean a como estan en el model, pero en el Layout
0 Me gusta
hugo7op
si, cuando genero los planos siguiendo los pasos predeterminados de los sheets y lo demas planta perfil... me dan normal; pero en si el problema es cuando yo quiero generar en el layout los views q yo quiera y como lo quiera organizar, ahi es donde salen todo estos problemas
gracias tu respuesta
Muchas Gracias
0 Me gusta
hugo7op
tengo el civil 2012, ademas tengo otros compañeros q son ajenos a este problema, he preguntado e indagado y parece q a ud a mi son los unicos q nos pasa esto, he pensado en instalar otra version o reinstalar esta, por q por los demas medios no he podido dar con el chiste ... no se ud
Muchas Gracias
No aplicable
Solucion,
Explotar los puntos
0 Me gusta
No aplicable
Hola amigos de la comunidad, hola a todos, para resolver ese problemas debe definir la altura del texto ya sea de la etiqueta como también definir el tamaño del símbolo utilizado para dichos puntos.
0 Me gusta
arturopolanco
Saludos, vamos a aclarar algunos puntos para entendernos.
Primero, noto que ustedes estan pasando directamente desde el Model Space a la Vista del Layout. Es eso Correcto?
Segundo, en esa vista intentan hacer una configuracion para que lo que se encuentre a cierta magnitud en el Model se represente igual en el Layout. Es eso Correcto?
Mi sugerencia, y lo correcto es que primero manejen los templates de impresion preparados en AutoCAD Civil 3D para la vista en los Layouts, en lugar de simplemente hacer uso de los Layout como vienen configurados en AutoCAD.
Estos templates tienen sus configuraciones ancladas con los objetos de AutoCAD Civil 3D, y lo recomendable es que si queremos hacer una personalizacion de uno, hagamos una copia de uno existente y podamos ajustarlo a nuestras necesidades.
Me comentan si lo que comento es el caso que le esta afectando o es distinto.
Gracias!
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
hugo7op
Hola Arturo
Estas cierto lo que comentas, en lo primero es verdad, en la segunda afirmación que haces si quiero q se vea en el layout pero respectivamente escalado, respecto a tu sugerencia t agradezco que comprendiste el caso he manejado los templates, pero no se como personalizarlos, en ocasiones necesitaba otro tipo de presentación, como más viejo otros rótulos etc... Tu me podrías ilustrar esa inquietud
Gracias por tu colaboración
Muchas Gracias
arturopolanco
Solución aceptada
Saludos, lo primero es ver este video donde trato el tema de los viewports en los layouts de impresion de civil, luego actualizo el template y lo usamos mas adelante para la impresion.
Ese video se encuentra en este tema del foro:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Civil-3D-Espa%C3%B1ol/Problemas-de-Impresion-Civil-2012/td-p/3...
Espero que sea de utilidad.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Isco30
Observer
Observer
creo que arturo tiene razon si quieres trabajar en layout lo mejor es que copies del conocido y lo configures a tu manera pero lo de los puntos es tambien cuestion de etiquetas ya que puedes cambiar sus tamaños desde las etiquetas copias y editas a tu manera segun tu escala de impresion.
Isco
0 Me gusta
onarvaezo
mmm si te salen exagerados es que no los tienes a la escala adecuada y otra que np los has metido como anotativos
onarvaezo
Muy buena instrucción de los VF, .... anteriormente tenía problemas con los viewports pues me salía todo una mezcolanza de datos....loa pasaba de C3D a Autocad "normal" y listo, pero no podía creer que no se pudiera en el C3D, asi que buscando encontré que tenía que usar el comando REA y se solicionó.
Pero esto de los VF es mas que maravilloso cuando mis corredores son kilométricos!
0 Me gusta
onarvaezo
Buscando encuentro.....
Haciendo error y ensayo, genere mi template sin basarme en los que ya vienen con el C3D, sólo hay que tener cuidado de asignarles las escalas y
declarar el tipo de Viewport, ya sea para Planta o Perfil
saludos y muy buenos tips
0 Me gusta
No aplicable
el comando que necesitas es PSLTSCALE y le colocas el valor :(1). Antes de dibujar el mview pones el comando, le colocas el valor 1 y  ahi dibujas tu ventana. ahí si te quedan los trazos como en el model.
0 Me gusta
Ing_miguel_aguilar
Estimado las soluciones y sugerencias ya citadas son validas, solo debes asegurarte que las escalas de Anotacion y standard del viewport, esten iguales como lo comentó ArturoPolanco, pero eso no se reflejará si no le das REGGEN dentro del viewport para actualizar la vista. Intentalo y me confirmas.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
0 Me gusta
atoledosoto
Hola @Anonymous
 las soluciones que han dado son correctas, y tambien podrías usar el texto de los puntos con texto annotativo y se escala de acuerdo a la escala del viewport
Saludos
Adalberto Toledo Soto
0 Me gusta
Escribe un nombre de producto
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
