UN GRAN SALUDOS A TODOS, POR FAVOR, UNA CONSULTA, ME PODRIAN INDICAR COMO CORREGIR EL CRUCE DE CURVAS DE NIVEL EN UNA SUPERFICIE?, YA VERIFIQUE LA TRIANGULACION CAMBIANDO SU ORIENTACION E IGUAL SIGUE CRUZADA LAS CURVAS, VERIFIQUE LOS PUNTOS COGO CON LOS CUALES CREE LA SUPERFICIE, Y VEO QUE TODO ESTA BIEN, NO SE QUE MAS VERIFICAR...
HAY ALGUNA OPCION EN LA SUPERFICIE EN LA QUE SE PONGA QUE NO SE DEBEN CRUZAR LAS CURVAS DE NIVEL? O COMO PUEDO ARREGLA ESO, MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA...
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Y no será que estás motrando 2 superficies con El Mismo Estilo de superficie? PON Una sup. Con Estilo oculto.
@ajpancha lo que tratas es el problema de la bifurcacion de las curvas de nivel, cuando estas se representan en la superficie.
Este aspecto basicamente se corrige controlando esta opcion dentro de la superficie:
Donde puedes indicar el tipo de suavizado y en la regla debajo puedes manejar la intesidad del mismo.
Aunque hay otros aspectos a considerar que pueden ayudarte a representar la superfice mas correctamente. Es el manejo de los breaklines y de las opcion de Swap Edge.
arturopolanco MUCHAS GRACIAS, AL MODIFICAR DICHA OPCION SE SOLUCIONO EL PROBLEM, TE AGRADEZCO MUCHO POR LA AYUDA, PERO ME SURGIO UNA NUEVA INTERROGANTE, AL DISMINUIR EL SUAVIZADO DE LAS CURVAS, DICHAS CURVAS SE HACEN MAS RECTAS Y NO SE VEN MUY BIEN QUE DIGAMOS CADA VEZ QUE DISMINUYO,
HAY ALGUNA OTRA MANERA DE EVITAR EL CRUCE DE CURVAS SIN QUE PIERDAN SUAVIZADO DE LAS MISMAS?
PD:
Las curvas de nivel son un dato sólo estético, quien quiera obtener la superficie que lo haga de la TIN , con LandXML o caras3d, o bien con mallas..
@ajpancha mi sugerencia es que apliques breaklines a tu superficie para una correcta definicion. Dentro de estos hay varios, puedes usar el estandar.
Basicamente puede gestionarlo de varias manera, pero una facil, es dibujar una polylinea 3D donde unas todos los puntos COGO, que definan un accidente topografico o un cambio de pendiente en el terreno, y que no se esta representando en la triangulacion (TiN) de la superficie modelada.
Por ejemplo, si tienes un talud, seguro el topografo levantara con su equipo un punto abajo y otro arriba. En la grafica muestro que los puntos 5, 8 y 11 definen con una polylinea 3D (color Azul) el centro de la seccion, los puntos 6, 9 y 12 definen el pie de talud (con una polylinea de color roja) y se ve que el terreno tiene un cambio de pendiente, y finalmente los puntos 7, 10 y 13 (con una polylinea de color verde) definen la parte de arriba del talud. Al unir todos estos puntos usando polylineas 3D diferentes, en este caso 3. Y usar la opcion de definir la superficie aplicando Breakline: estandar.
Permitira a la superficie definir mejor las curvas de nivel.
Este es el proceso basico de correccion de superficie.
Aqui puedes ver como uso las descripciones de los puntos topograficos para poder saber donde aplicar los breaklines, arriba se ve como se comporta una seccion trasnversal. En la imagen siguiente las "X" de color verde representan los puntos topgoraficos donde se dibujo una polylinea 3D diferente para cada grupo de puntos que define ese cambio de pendiente en el terreno.
Por la imagen es posible interpretar que las curvas de nivel estan con un alto factor de suavizado, la idea es chequear la etiqueta de CONTOURS (editando los estilos de superficie) y descliquear la opcion de suavizado. Dejar la opcion de CONTOUR SMOOTHING, en Falso.. puede ser una opcion mas a probar.
Saludos
Exequiel Brito
Procedimiento:
Estos aspectos muestran el orden como se analiza la correccion de superficie; puedes hacerlo todo usando un mismo estilo de superficie o puedes crear estilos separados para cada uno de estos, y luego aplicarlos.
Estas correcciones son un estandar cuando hacemos levantamientos topograficos usando Estacion Total. Donde se usan diversos metodos de levantamiento, como radiacion, secciones transversales, cuadricula, etc.
Se agradece la explicación
Autocad Civil 3D 2015 +SP2
Toshiba Qosmio X75-A103Kl
Procesador Intel® Core™ i7-4700MQ
256 SSD+1.5TB HHD+8G Disco Hydrido
32 GB 1600MHz
NVIDIA® GeForce® GTX 770M
Windows 8.1
DE ANTEMANO AGRADEZCO MUCHO POR LAS RESPUESTAS, YA ESTOY PONIENDO EN PRACTICA LO SUGERIDO POR USTEDES, MUCHAS GRACIAS...
PD:
