Hola. ¿Sabe alguien si se puede indicar en planta, las pendientes de los segmentos verticales de la rasante (Uphill, Downhill) que tienen la banda de perfiles longitudinales? A través de Label, no de app.
El circulo de arriba es el dato de la banda de un perfil longitudinal de Civil y el de abajo donde quiero que vaya ubicado en planta.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por vanmiguelm. Ir a solución.
Hola estimado @Francisco_S
Sí, es posible añadir información de perfiles en una etiqueta de alineamiento horizontal. Lo que debes hacer es crear dentro del estilo de etiqueta un "Texto referenciado" y este debe ser vinculado a un perfil.
Mostrando un poco de pasos, en el estilo de etiqueta de segmento puedes añadir un componente de "texto referenciado":
La referencia debe ser a un perfil:
Ahora, hay que configurar la etiqueta para que muestre la pendiente correspondiente al punto de anclaje de etiqueta. En este caso elegimos la pendiente en este punto:
Finalmente, selecciona la etiqueta horizontal y ve al panel de propiedades. Elige el perfil que desees que sea la fuente de datos para la pendiente. Algunos otros aspectos como posición de la nueva información, colores, etc, dejo a tu criterio.
El resultado tendría que ser algo similar a lo siguiente:
Espero la información te sea útil, saludos cordiales.
Van Miguel M.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia | LinkedIn | YouTube | Contributions | Facebook
Estimado @vanmiguelm.
Estoy teniendo el mismo percance que el compañero @Francisco_S , solo que al asignar la etiqueta al alineamiento, coloca la información de la ubicación del las marcas de progresivas. Que tipo de etiqueta seria el ideal para que arroje la información?
Gracias de antemano!
