Buenas tardes, alguna opción para poder crear secciones transversales en plenas intersecciones? Me sería de mucha ayuda por favor
Hola @agostopa2013
Estos son los metodos para crear secctiones transversales cuando ya has creado tu grupo de secciones:
Hola cada cuanto deberían ir los sample lines en las intersecciones?. mira estoy en este proyecto y estoy en duda, usted que opina?
Hola @leandro.heredia20
Pienso que si quieres ser bien detallado, crear las secciones en los puntos que tienes en la imagen es lo correcto.
Pero normalmente, las secciones transversales en intersecciones estan muy condicionadas por las afecciones, es decir, los elementos adyacentes que nos interesa comparar con la proyeccion de la interseccion, esto puede ser tuberias, limites de propiedad, niveles del terreno, edifaciones, etc.
Tu caso muestra solo el diseno geometrico y es una interseccion simetrica, asi que vas por buen camino.
Excelente muchas gracias por su respuesta @arturopolanco . Sabe estaba utilizando un sombreado color gris para resaltar la carretera, pero lo quite porque me sale con algunos errores al terminar de aplicar los target, lo aplico y queda bien pero cierro y abro el archivo y sale con este error. adjunto imagen
Hola @agostopa2013,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado las respuestas de @arturopolanco a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
