Hola, me gustaría diseñar un ODT como la de la imagen en Subassembly composer pero no estoy segura de como hacer las aletas. ¿Alguna idea?
Muchas gracias!
Hello, I would like to design a culvert like in the imagen by Subassembly but I'm not sure how to design the wingwall ¿Any idea?
Thanks a lot!
@mjbarrosos para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Culvert subassembly
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Hello, Please See this post below
you will get an idea. you need to use Baseline.Station methods in composer to do it but it is very complicate to do this type of complex structure for composer, you need to spend some time on it maybe some days I had a very hard time to do it actually maybe you realize easier.
Hola @mjbarrosos,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido consultar la información que te ha pasado el compañero @Beka_Tchigladze? ¿Te ha ayudado a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Hello, thank you for your answer, but I need to report the eathr works and I'm doing a corridor for that, because of that I would like to make it by subassembly composer.
Regards.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
