Diques de retención con gaviones en Civil 3D
cccasoh
Observer
cccasoh
Observer
Observer
Buenas tardes, quisiera saber como podría obtener la superficie de un dique de retención con gaviones, adjunto  imágenes del dique en planta, perfil y sección.
@cccasoh para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Diques de retención con gaviones. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
215 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
ecfernandez
Hola @cccasoh, se me ocurre que podrias dibujar feature lines sobre los vertices de las caras externas de los gaviones, luego usar las herramientas de creación de grading y valerte de grading infill para llenar los espacios entre las feature lines de los vertices de tu gavión.
Feature lines con elevación sobre los vertices del gavión
Proceso de creación de infill (en la siguiente imagen ya he creado la parte vertical del primer gavión y ahora estoy creando la cara horizontal-achurado en amarillo)
Entre la parte alta y baja de cada escalón deberías tener al menos 1mm de distancia entre las feature lines para poder hacer el infill. Este proceso se repite con los demás gaviones. Debes asegurarte de que cuando estés creando el grading y el software te pida un grading group, actives la casilla de verificación de la creación automática de superficies:
Adjunto te dejo un DWG con un ejemplo muy sencillo en el que puedes ver como he creado las feature lines y luego he añadido infills. El resultado es el siguiente (a la izquierda vista en planta y a la derecha la superficie 3D):
Espero ser de ayuda. Saludos!
Camilo Fernández
Civil engineer | Specialist in design, construction, and maintenance of roadways
LinkedIn
0 Me gusta
joaquim.moral
Hola @cccasoh,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @ecfernandez a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
0 Me gusta
davilavanegas
Hola @cccasoh,
Crear una superificie de ese tipo no es algo sencillo. Obtener el top es más fácil que el bottom.
Creo q el flujo más sencillo, pero con mucho trabajo es:
  1. Crear los solidos de los gabiones
  2. Extraer las curvas exteriores de estos, para ello las dibujas o usas dyanmo
  3. Si vas a crear el top, debes reducir 1mm la curva superior
  4. Creas una superficie por cada nivel
  5. Haces un pegado de superficie, iniciando de la superficie inferior a la superior.
El resultado
Seria bastante trabajo, quizás con una horas de trabajo se puede hacer algo que automatice el proceso.
Slds,
______________________
RDV - Rinat Dávila Vanegas  | LinkedInYouTube | Facebook
0 Me gusta
Escribe un nombre de producto
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
