Hola, tengo elementos en polilínea que requiero proyectar a cota terreno porque estos están a nivel cero.
Hacer lo contrario que haces con el comando FLATTEN, pero sobre la superficie del terreno. La intención es asignarle cotas de terrenos a esas polilíneas o bloques.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Resuelto por Alexander.Ticona. Ir a solución.
Saludos @DGCRISTHIAN
Aqui te voy a hacer una demostración de 2 formas para lograr lo que requieres y espero se ajuste a los alcances de tu consulta.
La primera es proyectando un punto Cogo ubicado sobre la polilinea hacia la superficie y luego asignarle la elevación del punto proyectado.
La segunda forma es convirtiendo la polilínea en una Feature Line y asignarle la elevación de la superficie donde se proyectara en toda su longitud.
Adjunto video screencast de la demostración del procedimiento.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Estimado @DGCRISTHIAN
Para poder proyectar polilineas a una superficie, estás tienen que ser del tipo polilinea en 3D, para ello te recomiendo el siguiente proceso:
1. Para convertir una polilinea a polilinea a 3D, deberás picar en la opción mostrada en la imagen.
2. Ahora podremos verificar que nuestro objeto es un objeto de "3D polyline" en el panel de propiedades, una vez verificado ello, procedemos a picar en la opción mostrada.
3. Luego, deberás seleccionar a que superficie deseas proyectar este objeto.
4. Finalmente podremos verificar que nuestra polilinea en 3D se ha proyectado en la superficie, esto lo podrás verificar seleccionando el mismo, y visualizando la cantidad de vértices creados, o en su defecto también visualizando en el visor de objetos.
Espero que lo expuesto te sea de utilidad,
Saludos.
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
| ACP | ACI--------------------------------------------------------------------
Hola @DGCRISTHIAN,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido seguir los pasos que te sugieren @calderg1000 y @DGCRISTHIAN?
Si es así y te han funcionado correctamente, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo en qué paso o punto del proceso te has quedado, para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda como screenshot. Puedes adjuntarla como imagen a tu respuesta.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Gracias @calderg1000 y @Alexander.Ticona
Buenas alternativas de solución. Olvidé precisar que si tengo varias polilíneas (por ejemplo: cuadrados dispersos que representen UBS), hacerlo de 1 en 1, con tu método, seria la única opción??
Adjunto archivo, donde los cuadraditos con hatch naranja son los UBS.
Adjunto el presente video donde se explica el procedimiento para proyectar varios objetos de tipo polilinea hacia una superficie.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Puedo ver que ya tienes una respuesta para selección de múltiples polilineas. Por mi parte hice un video demostrativo de lo mismo pero con una ligera variante aplicando para la selección de los objetos polilinea a asignar la elevación mediante una linea de código autolisp que permitirá la selección de todos los objetos en una capa especifica, en nuestro caso "BAÑOS".
La lineal de código autolisp es: (setq s (ssget "all" '((0 . "*Line")(8 . "BAÑOS"))))
Te vas ha dar cuenta que este procedimiento convierte las polilineas seleccionadas en polilineas, asignándole a cada uno de sus vértices una elevación diferente. Es posible que ello no sea lo que buscas, si es así creo que se podría cambiar el método para insertar un punto cogo en el centro de cada uno de lo rectángulos y luego elevarlos a la superficie y a su vez mover todos los rectangulos a esa elevación; si es asi nos comentas para hacerte las sugerencias de como lo puedes hacer.
Aqui te alcanzo el video de la demostración que hice, pero como veras el sonido lo tengo desconfigurado y casi no se escucha, te sugiero lo escuches con audífonos.
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/f95f1704-ed60-4f86-b24c-5f9e34e7f414
Saludos.
Carlos Calderon G
Aqui te dejo un Screencast para elevar bloque a una superficie. Personalmente creo que es un procedimiento mas simple y ello se ajustaría mas a lo que solicitas.
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/4ac6434a-9521-481a-89aa-027f1b7ff5c1
Carlos Calderon G
Cómo proyectar un objeto según la línea de referencia de flecha azul, sobre la superficie topográfica.
hola quisiera hacer una pregunta, en mi caso quiero llevar un bloque a nivel del terreno, por ejemplo un rectángulo, pero que las aristas A y B mantengan la misma elevación entre ellas al igual que las aristas C y D. Para ponerlos en contexto mi dilema es el siguiente, tengo seguidores solares en una parcela con determinada pendiente, yo quisiera que el bloque de seguidor solar (que es rectangular) se ajustara de la forma antes dicha al terreno, para que visto en planta se vieran las dimensiones reales que ocuparía ese seguidor solar en la parcela, ya que la longitud del seguidor debido a la pendiente en la vista en planta cambiaría. Si alguien pudiera ayudarme sería de gran ayuda
me ha servido mucho esta respuesta, gracias @calderg1000
¡Hola @Grover_Puma!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda con el soporte de @calderg1000.
También te agradezco que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
Joaquim Moral
Spanish Community
