Hola a todos.
Existe una forma de teniendo un listado de puntos correlativos. Creas unas alineaciones formadas por dos puntos (inicio y fin), estas alineaciones crear el perfil longitudinal del terreno.
Seria crear 84 alineaciones con sus 84 perfiles longitudinales
Creo que seria posible por Python, pero no se nada.
Gracias
@jarafab para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Hacer muchos perfiles longitudinales de una forma automatica
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por davilavanegas. Ir a solución.
¡Hola @jarafab!
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad. Mientras tanto ¿puedes decirnos tu versión de software, y subir un screenshot de lo que estás intentando hacer para que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor?
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Hola @jarafab
Para este proceso no requieres usar Dynamo+Python.
Primero debes definir cómo organizar la información de los puntos para crear las tangentes, esto puede ser con una lista desde Excel que indique el rango de número a usar, por dar un ejemplo.
Segundo, como alternativa 1, usando el package civil3dtoolkit una polylinea y convertir luego esa polilínea en alineamiento.
Para el perfil no indicas si es de terreno o es de diseño, si es de terreno usa este nodo
Slds,
Muchas gracias por contestar.
Abusando de tus conocimeintos y etniendo en cuenta que soy novato en Dynamo.
Serias tan amable de poner la expresión completa.
Los datos de entrada un fichero excel, con la estructura num,x,y,z,codigo, separado por columnas
El pto num 1 y 2 forman la alineacion1
El pto num 3 y 4 jorman la alineacion2
Asi sucesibamente.
Adjunto fichero excel
Gracias
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
