Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
¿cómo actualizar los archivos PKT para civil 3d?
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
al_hattar77
528 Vistas, 5 Respuestas
Hola, buenos días estimados colegas, tengo algunas dudas sobre los pkt´s que se hacen en composer, ojalá puedan ayudarme.
1. Primero cuando genero un "corridor" con un pkt hecho por mí y posteriormente tengo que aumentar algún código al pkt que hice, dentro de Civil 3D, ya no reconoce el pkt, y para corregir eso tengo que volver a importar el pkt con otro nombre y reemplazarlo en el assembly y volver a seleccionar los "target´s" etc, eso es bastante moroso. Hay alguna forma de actualizar el pkt para solo darle en "rebuild" y que reconozca los "targets" y parámetros realizados antes de la actualización?
Algo similar me sucedió cuando me pasaron un Data Shortcuts de un corredor en civil 3D que estaba realizado con pkt hecho con composer, no podía reconstruir el corredor porque no contaba con los pkt, en caso de que me pasen los pkt, solo tengo que importarlos o hay que copiarlos a alguna carpeta en específico?
Creo que es la misma respuesta para las dos dudas, muchas gracias por su ayuda.
Etiquetas (2)
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
ecfernandez
en respuesta a: al_hattar77
Hola @al_hattar77, cuando importamos un PKT en Civil 3D. El programa automáticamente crea una carpeta con el nombre de nuestro PKT en la siguiente ruta
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\enu\Imported Tools
No he intentado esto nunca, pero se me ocurre que podrías intentar reemplazando el contenido de esta carpeta por el de tu nuevo subassembly. Pero tengo mis dudas dado que si Civil 3D esta abierto y tienes abierto un archivo que esta usando el PKT, quiere decir que también usa los archivos de esta carpeta.
Si esto no funciona, no se me ocurre algo más para evitar importar nuevamente el PKT sin el procedimiento que ya mencionas. Hasta el día de hoy siempre lo he hecho de tal manera. No obstante, siempre manejo archivos de prueba livianos hasta que el subassembly me da la confianza necesaria para importarlo a mi modelo.
Camilo Fernández
Civil engineer | Specialist in design, construction, and maintenance of roadways
LinkedIn
Mensaje 3 de 6
calderg1000
Saludos @al_hattar77
Si luego de insertado y adjuntado al Corredor el subensamblaje, le haces ediciones aumentando nuevos códigos, puntos o links entonces debes guardar el subensamblaje editado con el miso nombre y volver a insertarlo como si fuera nuevo. Previamente te recomiendo eliminar el subensamblaje antiguo desde la paleta de subensamblajes.
Luego de insertado nuevamente en la paleta de subensambljes. Luego selecciona el subensamblje->propiedades->parametros->Aplicar
Con ello se actualizara automáticamente y ya podrás reconstruir tu corredor con el subensamblaje editado.
Te dejo un screencast donde explico el procedimiento. Te recomiendo usar audifonos...
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/8e8bc4e7-682c-4120-99be-5e7429f48d28
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 4 de 6
al_hattar77
en respuesta a: calderg1000
Muchas gracias por su ayuda estimado. Saludos cordiales.
Mensaje 5 de 6
ecfernandez
Qué buen dato. No tenía idea de esto, gracias por compartir @calderg1000
Saludos!
Camilo Fernández
LinkedIn
Mensaje 6 de 6
calderg1000
en respuesta a: ecfernandez
Estimado @ecfernandez , @al_hattar77
Me da mucho gusto que les sea de utilidad...
Saludos Cordiales.
Carlos Calderon G
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
