Buenas tardes, como dice el enunciado al crear un ensamblaje en subassembly composer e importarlo en civil 3d, no lo reconoce, cabe mencionar que se esta empleando la misma version para ambos programas
Hola @joka202000, lo que probablemente está ocurriendo es que cuando insertas tu subensamblaje, el Code Set Style asignado al ensamblaje principal no contiene los códigos que tu le pusiste a los links de tu subensamblaje. Si este es el caso, lo que debes hacer es utilizar un Code Set Style que contenga tus códigos de link tanto para tu ensamble como para las secciones y de esta manera poderlos mostrar en el model. Normalmente, utilizar el Code Set Style "Todos los códigos - All codes" soluciona este problema de visualización.
Si aún así no se ajusta, lo que debes hacer es entrar a Subassembly Composer y en la ventana Preview pasarte a Layout Mode para que puedas ver cómo va a mostrarse tu PKT una vez lo insertas a un modelo en C3D y así, poder solucionar cualquiera que sea el problema si es que acaso la falla está en alguna de las ramas de lógica de tu subensamblaje.
Espero estos comentarios sean de ayuda. Saludos!
Hola @joka202000,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @ecfernandez a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Hola @joka202000
¿Lograste solucionar?
Es extraño que pase eso en la versión 2021, que entiendo es la versión que utilizas. Este mismo problema se dio en la versión 2022. Autodesk reportó este error:
Estos errores son bastante frecuentes y se corrigen con los updates que se van generando.
¿Tienes instalados los updates que corriges este tipo de errores en Civil 3D?
Si estás con la versión 2021, deberías tener la corrección 2021.3.3
Para la versión 2021, han salido múltiples correcciones.
Cuando me pasó lo mismo que describes, solo se corrigió con el update inmediato.
Un saludo cordial.
Van Miguel Martínez
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia | LinkedIn | YouTube | Contributions | Facebook
@joka202000 wrote:Buenas tardes, como dice el enunciado al crear un ensamblaje en subassembly composer e importarlo en civil 3d, no lo reconoce, cabe mencionar que se esta empleando la misma version para ambos programas
Bien hecho @joka202000, a veces la acción más sencilla nos trae la solución que esperamos. Reinstalar siempre será una opción. Me alegro que lo hayas solucionado. Saludos!
