Hola a todos! estoy comenzando a utilizar Civil 3d, y mi primer problema es que no consigo cargar un fichero descargado desde las bases de datos del gobierno español (ign). El fichero tiene extensión .asc y tiene este formato:
. Cuando lo intento cargar en el programa, me aparece el siguiente mensaje:
No tengo idea de cual es el método correcto para cargar el fichero de puntos. Agradecería una ayuda.
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por joantopo. Ir a solución.
Hola.
Los ficheros del IGN (o de cualquier otro instituto de cartografía) no ofrecen ficheros de puntos (es decir, no son puntos como tal), sinó que es un fichero de superfície en formato de rejilla ò DEM( en vez de TIN).
Lo que tienes que hacer desde Civil 3D, es crear una nueva superficie de ese tipo cargando directamente el archivo:
-Espacio de Herramientas-prospector-Superficie (hacer botón derecho sobre el encabezado y seleccionar: "Crear Superficie desde DEM".
Se te abre una ventana de diálogo y seleccionas el tipo de archivo de los DEM, que será ASCII como se muestra en la imagen.
crea un contorno con una polilínea, y usa el comando maptrim, selecciona contorno, selección manual y recortar por fuera del contorno, y suprimir lo recortado.
