Cada vez que abro CIVIL 3D 2018 se crean capas de un archivo anterior al igual que Bloques he utilizado el comando limpiar pero no funciona las capas usando el comando "borrar capas" si desaparecen pero al volver a iniciar el programa ocurre de nuevo la carga de capas y bloques ya he restablecido los valores por defecto con la herramienta de restablecer parámetros por defecto he vuelto a instalar y sigue el problema inclusive instalé de cero Civil 3d 2020 y al iniciar un dibujo por primera vez las capas y objetos aparecieron AYUDA POR FAVOR como soluciono este problema
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Según lo entendido, puede suceder que en algún momento se trabajó con un dibujo y este mismo se guardó como plantilla (dwt) por defecto de civil 3d, si esto es lo que sucedió la recomendación sería cambiar la plantilla por defecto al generar un dibujo nuevo en el menú de propiedades.
Hola un cordial saludo. Mira si esas capas y esos bloques los tienes en una plantilla personal que estas usando, utiliza el método de borrar capas y bloques como el que expones y luego has una limpieza y vuelve a guardar la plantilla.
Estimado @grodriguez5560
Si vas a trabajar un proyecto con Civil 3D no es recomendable purgar las capas que se cargar por defecto y que vienen con la plantilla Civil3D(Metric)NCS.dwt, debido a que estas se utilizan para las entidades C3D se alojen en dichas capas y te permitirán su selección y visualización selectiva; de lo contrario si se purgan estas capas solo quedaría la capa O y por lo tanto cuando se creen las nuevas entidades C3D todas se alojaran en la Capa 0.
Te adjunto un vídeo screencast donde te explico como puedes cambiar la plantilla de trabajo al inicio de tu sesión de trabajo sin necesidad de purgar las capas.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
