CAMBIO DE SISTEMAS DE COORDENADAS DE POLILINEAS A UTM WGS84
arielwcr
3.000 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
arielwcr
Buenos dias foro, tengo la siguiente consulta/problema. eh generado curvas de nivel en un archivo dxf con un programa para procesar imagenes aereas. los datos generados se encuentran en un sistema de coordenadas distinto al UTM pero con cotas en m.
La consulta es la siguiente es factible o posible cambiar el sistema de de coordenadas al sistemas WGS84 (-20), eh intentado todas las formas posibles mediante uso esclusivo de autocad CIVIL3d pero no logre el objetivo.
Datos adicionales: el archivo adjunto fue generado por un programa para procesar fotografias de UAV, se puede cambiar con otro programa pero la idea es evitar el uso de un programa adicionaUntitled.jpg
3.001 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
proyectista.civil
Hola, primero debes saber en que sistema UTM esta el dibujo actual, yo me voy a la segura y lo hago con Global Mapper.
Saludos
____Luis Urrutia - Proyectista Civil___
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
arielwcr
Gracias por tu respuesta, como indique inicialmente se puede procesar usando programas como el que indicas y tambien se indica que esta ubicado en la zona UTM WGS84 20s, pero la consulta que tengo es que si es factible poder procesar este archivo adjunto directo con civil3d u otro software de autodesk.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
calderg1000
Estimado @arielwcr
Hasta donde tengo conocimiento el C3D no esta preparado para transformar sistema de coordenadas, si es posible hacer la georreferenciacion en muchos sistemas de coordenadas pero no la transformación.
Es algo inexplicable ya que es de requerimiento frecuente lo que requieres y nos obliga a utilizar otros sotfwares como el mencionado por el compañero @proyectista.civil .
Tengo entendido que con el MAP 3D, es posible hacerlo, aunque no lo he comprobado tengo referencias de que si se puede hacer.
Te adjunto información que tal vez te ayude, https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad-map-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019...
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
arielwcr
Gracias por la atención estimado @calderg1000, logre resolver el problema con mucha perseverancia. el problema solo era la exportación y modificar algunos parámetros.Untitled.jpg
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
Anthony_Latoche
Estimado @arielwcr  te adjunto la solución en el siguiente link que está en mi canal de youtube https://youtu.be/FjFKWDb7x8c.
SALUDOS Y CUALQUIER CONSULTA ME ENVIAS UN MENSAJE.
TOPOCIVIL PERÚ - Capacitaciones y Servicios para Ingeniería
Anthony Bagner Latoche Rosario - Gerente
https://www.linkedin.com/in/topocivilper%C3%BA/ / https://www.youtube.com/channel/UCJGPl0XrNzVSjcAdn4bzaDg / https://www.facebook.com/TopocivilPeru / https://topocivilperu.com/
0 Me gusta
