sección transversal
sección transversal
Cleilson
745 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
sección transversal
Cleilson
Buenos días a todos.
Me gustaría una súper ayuda !!!
Hice una sección transversal personalizada en Autodesk Subassembly Composer.
Hice mi corredor, creé la superficie del corredor, de acuerdo (creo), pero cuando selecciono la sección y muestro más fuentes y agrego la superficie del corredor para hacer que el cubo fuera para la línea roja (eje principal eje principal - proyecto) seguir El contorno de la sección, pero no coincide, es como en la imagen de abajo.
Estoy agregando los archivos. Sólo pido algo más. si por casualidad cambian mi ensamblaje para hacer en el compositor en el máximo 2019, porque no tengo 2020.
¡¡¡Por favor, ayúdenme!!!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
746 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
vanmiguelm
Solución aceptada
Hola estimado @Cleilson
No entiendo bien lo que requieres, y tampoco está la imagen que mencionas.
Sin embargo, revisando tu sub-ensamblaje y la forma en cómo has creado la superficie de obra lineal, noto que no es correcta la creación de superficie que has realizado tomando en cuenta la configuración de tu sub-ensamblaje.
Intentaste crear una superficie de obra lineal con VÍNCULOS TOP, pero tu sub-ensamblaje NO TIENE VÍNCULOS TOP. Te muestro esto a continuación.
Acá tenemos a tu superficie de obra lineal, la cual generas con vínculos TOP:
Y este es tu sub-ensamblaje creado en SAC, sin vínculos TOP:
Entonces, no tiene mucho sentido lo que estás haciendo. Sí se ve códigos "TOP" en la anterior imagen, pero estas únicamente pertenecen a PUNTOS y no a VÍNCULOS. Si estás creando tu superficie por VÍNCULOS entonces tienes que tener VÍNCULOS también con códigos asignados. Si vas a crear tu superficie de obra lineal por PUNTOS como al parecer configuraste tu sub-ensamblaje en SAC, entonces crea la superficie de obra lineal por PUNTOS (puntos de línea característica) y no por vínculos. Tienes que hacer la creación de tu sub-ensamblaje de forma consistente con lo que has diseñado en SAC.
En conclusión:
Opción 1 - Utiliza para la creación de superficie de obra lineal no vínculos sino puntos TOP que sí tienes en el sub-ensamblaje en SAC (tomando en cuenta que esto es correcto, ya que no hay imagen adjunta).
OPCIÓN 2. Asigna códigos a los vínculos o links en el subensamblaje en SAC y deja la superficie de obra lineal como la has creado hasta ahora.
Esto tendría que resolver el problema, si haces buena definición de los códigos en SAC a los elementos que requieres.
Un saludo cordial.
Van Miguel Martínez.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 3 de 5
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @Cleilson
Complementando un poco lo indicado por nuestro compañero @vanmiguelm, te comento que revise tu subensamblaje en SAC y geometricamente cumple el objetivo, lo unico que te falta es asignar los codigos de PUNTO y de VINCULO, esto es muy importante y no se debe dejar pasar por alto, principalmente los de VINCULO ya que ellos nos van a indicar la forma de conexión de la superficie del corredor con la superficie TN.
En algunas ovaciones he publicado algún vídeo demostrativo para la creación de subensamblajes SAC y no le he asignado códigos, esto solo debido a la brevedad del vídeo pero siempre hago la aclaración de la necesidad de complementar con ellos.
Aqui te adjunto un video screncast de la explicación en SAC de tu subensamblaje y otro que hice hace algún tiempo atrás, para la asignación de códigos.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/civil-3d/learn-explore/caas/screencast/Main/Details/5a3ce5...
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 4 de 5
calderg1000
Estimado @Cleilson
Aqui te adjunto el video screencast aplicado a tu subensamblaje, y una vista en el C3D de los codigos asignados, TOP y DATUM.
Personalmente te sugeriría si es que vas a calcular volumenes de Corte y terraplen, trabajes con los codigos DATUM, ya que en el video se puede observar que estos han sido asignados a la superficie inferior del subensamblje que es justamente la que va en contacto con el terreno.
Saludos.
SUBENSAMBLAJE CON CODIGOS DE VINCULO.jpgSubensamblaje SAC con codigos de VINCULO
Carlos Calderon G
Mensaje 5 de 5
Cleilson
calderg1000
vanmiguelm
Me gustaría agradecer a todos por la ayuda.
0 Me gusta
