Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda para configurar Conditional Subassembly CutorFIll
26 RESPUESTAS 26
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 27
g15655009
2414 Vistas, 26 Respuestas
Saludos, he tenidos problemas para configurar el subassemblies Conditional CutOrFill, poseo un perfil tipo que corresponde al ensache de la calzada al costado izquierdo solamente el cual debe tener una terraza si la zona de corte es mayor a 10 metros, el talud de corte es 1:2 (H:V) las dimensiones de la terraza es 4 metros de ancho para posteriormente interceptar la superficie. Realice mi assembly de la siguiente manera:
1° Condicion:
   Side: Left
   Type: Cut
    Layout Grade: 1.000:1
    Layout Width: 8.00
    Maxime Distance: 9999.000
    Minime Distance: 10.000
A continuación adjunto MultiLink con los siguientes parametros
     Side: Left
     No of Links: 2
     Link Codes: Top, Datum
     Point Codes: MultiLink_Point
     Shape Codes: MultiLink
     dW1: 5.000
     dZ1: 10.000
     dW2: 4.000
     dZ2: -0.120
Para finalizar LinkSlopeToSurface
     Side: Left
     Slope: 200%
     Add Link in: Cut
     Point Codes: P2
     Omit Link: No
2° Condicion:
     Side: Left
     Type: Cut
     Layout Grade: 2.000:1
     Maxime Distance: 9.999
     Minime Distance: 0.000
A continuación adjunto LinkSlopeToSurface
     Side: Left
     Slope: 200%
     Add Link in: Cut
     Point Codes: P2
    Omit Link: No
Teniendo como resultado obtengo corte que tienen mas de 10 metros de altura, no dibuja la terraza que me piden, solo dibuja la segunda condición.
Desde ya muchas gracias.
26 RESPUESTAS 26
Mensaje 2 de 27
joantopo
en respuesta a: g15655009
Hola.
Sube el archivo .PKT del Subassembly Composer e indica la versión de SAC con la cual lo has hecho.
Es más fácil editarte el archivo que tratar de explicártelo.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 3 de 27
g15655009
en respuesta a: joantopo
Hola Joan
No utilice el SAC para los subensamblajes, ocupe los que vienen en el Civil 3D version 2013.
Mensaje 4 de 27
joantopo
El subensamblaje que has usado es este? "PendienteTaludCunetaDesmonteBásica", también llamado como BasicSideSlopeCutDitch?
Piensa que existen otros subensamblajes de talud, si vas a la paleta de herramientas (paletaherr), en la pestaña "Intersecciones", tienes otros a elegir.
 En ese apartado, yo empezaría por usar el "Intersección General" que se llama también "DaylightGeneral"
Mensaje 5 de 27
g15655009
Hola Joan
No he utilizado ese subensamblaje sino que ocupo "VínculoTaludConSuperficie", el problema que tengo es que el "Condicional Corte o Terraplén", no genera la terraza en cortes superiores a 10 metros.
Mensaje 6 de 27
g15655009
Joan, como podrás apreciar en la imagen adjunta, al momento de generar el corridor no esta realizando la discriminación entre una condición y la otra, la línea gris representa lo generado por el software y línea roja lo deseado. El proyecto solo debe tener una terraza, ya que al utilizar el subensamblaje "IntersecciónBancada (DaylightBench)" en el perfil ilustrada me generaria 2 terrazas.
Por ese motivo utilizo "VinculoVarios (LinkMulti)" para tener creada solo una terraza y después ocupar "VínculoTaludConSuperficie (LinkSlopeSurface)".
Mensaje 7 de 27
joantopo
Prueba el que te he comentado:
Puedes definir 3 taludes (el segundo talud, le das como si fuera la terraza, es decir, pendiente 0% o algo de pendiente..)
Y luego le puedes definir la altura máxima.
Yo voy a probarlo ahora si funciona.
El de bancada, es lo que tiene, que es cíclico, y te dibuja tantas bermas como puede..
Mensaje 8 de 27
joantopo
si quieres poner un talud de 1H:2V
lo tienes que poner como 0.5:1
Todo lo que sea subensamblajes, siempre va en H:V, lo que Civil es tozudo y lo quiere expresado en valores unitarios.
Mensaje 9 de 27
joantopo
Perdona, no se puede hacer con ese subensamblaje que te he dicho.
Confundía el talud en desmonte plano,medio y empinado con los 3 primeros taludes, y se refiere a la finalización del talud.
Si quieres, te lo hago con el SAC 2014 lo que no sé si funcionan con la v2013.
Mensaje 10 de 27
g15655009
Gracias, Joan si estuve probando el subensamblaje que me indicabas, los primeros perfiles estaba funcionando bien, pero despues me generaba una terraza en el aire, incluso te iba hacer el comentario, pero te adelantaste.
Te lo agradeceria, aunque tampoco estoy seguro si pueda funcionar en la version 2013. Lo que no comprendo el porque el subensamblaje "Condicion Corte o Relleno" no funciona correctamente, porque quizás podria hacerlo de la siguiente manera realizar un corredor con terrazas para identificar los perfiles transversales que estan cumpliendo la condicion, para posteriormente crear dos ensamblaje uno sin terraza y otro con ella, y así crear el corredor que cumpla con mis requisitos.
Mensaje 11 de 27
joantopo
Uff, no sé, de inventos se pueden hacer muchos.
Yo mañana si quieres te lo hago para el lado izquierdo y luego vemos si funciona en 2013.
Necesitas que haya cuneta para terraplén?
El coñazo es hacer un mismo subensamblaje para desmonte y terraplén, pero no queda otra.
Mensaje 12 de 27
g15655009
No, no se necesita cuneta, ya que el proyecto es el ensanche de la calzada al lado izquierdo por la inestabilidad del cerro.
Si, es lo complejo pero como dices se pueden hacer muchos inventos. En primera instancia tuve que dibujarlos sin terrazas y en forma manual dibujar para comprobar si había o no.
Mensaje 13 de 27
g15655009
Quería aclarar que si me gustaría que me pudieras enviar la información. Y que el perfil no necesita cuneta.
Saludos, de antemano muchas gracias.
Mensaje 14 de 27
joantopo
Toma, lo he hecho en un momento:
http://www.mediafire.com/download/vyfa4hzcmyldrcf/TaludConBermaDesmonte.pkt
Está hecho con el SAC2014, me dices si funciona o no en v2013.
A tener en cuenta:
-Sólo se ha hecho con la condición de desmonte (si te funciona, te lo modifico y se agrega para terraplén).
-No se han puesto códigos a los puntos ni vínculos. (si te funciona, los ponemos luego).
Para añadir el pkt, tienes que ir a la cinta de opciones. en ficha "Insertar", luego donde pone "importar"--importar subensamblaje...
en la paleta de herramientas, yo aconsejo hacerme una nueva pestaña(categoría) para mí , y luego cuando me sale la ventana esa de importar subensamblaje, le digo que vaya a esa categoría que me he creado.
Ya me dirás si te funciona.
Te he puesto la pendiente de berma que puedes darle si quieres inclinación a la berma, con % positivo es pendiente hacia afuera de la berma.
Mensaje 15 de 27
g15655009
Joan, no esta disponible el archivo para descargar desde el link "Error 404 Page Not found". Te adjunto el archivo,
Mensaje 16 de 27
g15655009
Ahora esta disponible, te comento...
Mensaje 17 de 27
g15655009
No hubo problemas en la importación del .pkt, lo que si no genero nada, primero lo adjunte al CarrilBasico con los parámetros que venían por defecto y luego cambie los valores, lamentablemente no sucedio nada.
Mensaje 18 de 27
joantopo
Tienes que ir a la region de obra lineal y en target (objetivo), asignarle tu superficie para TN.
Mensaje 19 de 27
g15655009
Solo me genera error "No target found in the scripts", tal vez este en conflicto con la versión.
Te adjunto una captura de pantalla.
Mensaje 20 de 27
joantopo
Hola.
Ya está solucionado.
He aprendido la lección que hay que ponerle los códigos a vínculos y puntos en el pkt.
Te lo había pasado sin probarlo en un dibujo y también me fallaba.
Ahora el pkt ya tiene códigos, de hecho, he creado 2 variables para que tú puedas cambiar el valor de código (más adelante te explicaré para que sirven).
También te he puesto una variable para talud de terraplén en el caso que sea en terraplén.
Te adjunto una imagen y puedes ver en el lado derecho de la imagen como sale bien.
Te pongo la forma de ponerle la superficie para TN, aunque creo que ya lo habías entendido. (tienes que ir a las propiedades de obra lineal).
Ahora en otro post te pongo el link con el pkt.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
