Buenos días a todos. Al abrir un archivo en el cual estuve trabajando hace solo unas horas me aparece la siguiente adbertencia:
Alguien sabe como poder solucionar este problema. Adjunto archivo en cuestión. Muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por fid14. Ir a solución.
buenas @emiliooluna94 tal y como lo menciona @fid14 seguramente alguien esta utilizando el archivo, esto suele pasar cuando trabajas en la nube, one drive por decir algo, servidor o similares, lo cual tendrás en modo lectura hasta que archivo cierre, es decir se libere, es mejor que te crees una copia a una carpeta local y trabajes en ella, a la vez será mas rápido pero no se actualizara para que pueda ver el resto. Bueno una entre tantas salidas
ya nos comentas que tal
un saludo!
Hola @fid14 y @Grover_Puma . Entiendo lo que ustedes me dicen y creo que tienen razón porque ese archivo está localizado en una carpeta compartida. Lo que me llama la atención es que esa carpeta compartida solamente la utilizo yo, en esa carpeta hay 2 archivos dwg pero uno funciona perfectamente y el otro archivo es con el que tengo problemas, por esa razón me parecía aun mas raro el error. Adopté otra solucion y fue utilizar el archivo bak, le cambié la terminación y pude seguir trabajando (aparentemente sin problemas). Muchas gracias a ambos !
si copias a una carpeta local tu archivo en la nube, sigue saliendo mismo error?
