Al crear la superficie de corredor solo crea la primera línea base en Civil 3D
romulomct
romulomct
BUENOS DIAS ESTIMADOS:
TENGO UN CORREDOR CON 3 LINEAS BASE DIFERENTES, Y AL CREAR LA SUPERFICIE DEL CORREDOR SOLO CREA LA SUPERFICIE DE PRIMERA LINEA BASE, COMO SE VE EN LA TERCERA IMAGEN
@romulomct para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: PROBLEMAS CON SUPERFICIE DE CORREDOR
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
337 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
arturopolanco
Hola @romulomct
  1. Cuales fueron los boundaries que usaste para la superficie del corredor?
  2. Podrias mostrar los assemblies y subassemblies que estas usando?
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
romulomct
HOLA: ESTOS
0 Me gusta
arturopolanco
Solución aceptada
Hay que revisar bien esos subassembly por que hay algunos que se ve que si se proyecta una superficie verticalmente tendra un solape o una superficie con dos puntos con la misma coordenada. Esto no puede ocurrir.
Normalmente pasa si la proyección es  a 90g o totalmente vertical. Por eso recomiendo probar con un desafe muy despreciable como 0.0001.
Por otro lado, veo que hay subassembly que no estan conectando con su liga de concatenacion. Espero que eso no cause problemas.
Finalmente, te sugiero que antes de trabajar con los subassemblies, para evaluar si el problema viene de estos, intentes crear la superficie sin considerar un boundary (simplemente eliminalo y verifica el resultado de la superficie generada).
Espero que estas sugerencias te sean de utilidad!
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
arturopolanco
No olvides que tenemos un foro de Civil 3D en espanol:
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-infra-geo/bd-p/321
Asi recibes muchas ideas en el mismo idioma.
Saludos
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
