Buenas, alguien conoce alguna opción para que el acabado de mi corredor sea en diagonal? Por ejemplo quiero mi corredor acabe al ras de esa línea verde
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ecfernandez. Ir a solución.
Hola @agostopa2013, de acuerdo con lo que muestras en la imagen de tu post, en ese caso, podrías ajutar el borde del corredor a la línea verde, haciendo un split a tu corredor para generar una nueva región en la parte final (ver línea naranja en la imagen). Luego, podrías entrar a los targets de la región y asignar como target de ancho esa línea verde para que el corredor se genere sólamente hasta ahí. (ver achurado amarillo en la imagen)
Espero ser de ayuda. Saludos!
buenas tardes, alguna sugerencia para realizar el giro en esa esquina??..tengo problemas de diseño..me serviria de mucho la ayuda porfavor
Hola @agostopa2013 te adjunto tu archivo compartido en el que podrás ver una posible solución a este problema. Dale un vistazo y cuentanos si tienes dudas o prefieres una solución más compleja y con más detalle (también la hay)
Saludos!
