いつもコミュニティのご利用ありがとうございます。
コミュニティを利用されているほとんどの方は、既にご協力いただいておりますが、
今一度、質問を投稿するときの注意点を上げますので、みなさまご協力お願いします。
①基本的には、1投稿につき1質問でお願いします。
-回答しようとする方が回答しやすいです。
-回答をもらえる確率も上が上がります。
・1投稿に2つ3つ質問があると、回答者の方は、「全ての質問に回答できるわけではないから・・」と、
書き込むのをためらってしまうかもしれません。
-回答を探している方にとっても、探しやすいです。
・質問が複数あると、解決しているものをしていないものを、返信の中から区別するのに時間がかかります。
②タイトルは具体的に書いてください。
-回答をもらいやすくするために、具体的に聞きたいことをタイトルに盛り込んでください。
・回答者は、自分が質問に答えられるかどうかを、タイトルを見て判断している場合があります。
③詳細に製品名、バージョンと OS を書いてください。
-バージョンや OS によって機能や操作画面が異なる場合があるので、質問の詳細に製品とご利用のマシンの情報を記載してください。
④回答をもらったら、その結果をお知らせください。
-回答者からのアドバイスを試してみた結果を知らせてください。
・その際、解決につながった回答はもちろん、解決には届かなくても、参考になった回答にも
「解決策として承認」ボタンを押してください。
・このボタンは1つの質問につき、いくつでも押すことができます。参考になった回答の数だけ押してください。
+ ボタンを押すことにより、回答者へ感謝の気持ちが表せます。 +
+ すると、回答者も自分の回答が役に立ったと実感できます。 +
+ さらに、ボタンを押されたその回答に対する信頼度も上がります。 +
+ その結果、コミュニティがみなさんの質問や知識をシェアする場所としてより良いものになります。 +
コミュニティは、使う方同士の協力と助け合いで成り立っている場所です。
よりよいものになるよう、今後ともみなさまのご協力をお願いします。
更新:2022 年 1 月 21 日(金)
Akina Yokoyama
Community Coordinator
