弊社で国土地理院の基盤地図情報サイトからDL(SHPファイルに変換して使用しています)しますと、X,Yは座標が出てくるのですが、Z(高さ)情報が0になってします。
使用CADは AUTOCAD Civil3D 2015です。
何か設定箇所が御座いましたら御教授願います。
※弊社内の他のPC(同一CAD)ではZ値が出てきます。3台のPCがそういった状態でして、1台のみZの値が出てくる状態です。
大変御手数ですが、解決方法を教えて下さい。
国土地理院にも問い合わせてみましたが、特に同じケースは無いと回答頂きました。
以前、弊社から別件でオートデスク様に問い合わせた事がありますが、弊社で使っているCADは正規版です。
宜しくお願い致します。
Jツールで基盤地図情報サイトからダウンロードしたZipファイルを
ポイントデータファイルに変換できますが、
そちらではどうでしょうか?
私もSHPファイルに変換する方法で真っ平らなサーフェスが出来たことがあります。
(よくわかっていないせいかもしれませんが。)
Jツールタブ⇒数値Readerパネル⇒基盤地図情報(DEM)
で開く「DigitalMapReader」ダイアログボックスの「基盤地図情報(DEM)」タブで
XYZのポイントファイルに変換できます。
外していたらすみません。
Jツールを使って読み込もうとすると、添付の写真の様にフェイタルエラーで強制終了してしまします。
[image: 埋め込み画像 3][image: 埋め込み画像 4]
国土地理院の基盤地図情報サイトからダウンロードしたファイルを SHP に変換してご利用との事ですが、念のために 「基盤地図情報から SHP ファイルを作成する方法」 および 「SHP ファイルを Civil 3D に読み込む方法」 に関して、以下のサイトにございます 「地形データ作成編」 のテキストにて操作手順等をご確認いただけますでしょうか。
AutoCAD Civil 3D トレーニング教材
http://bim-design.com/infra/training/civil3d.html
操作方法や作業手順に問題が無く、使用しているデータが同じであるにも関わらず複数台の PC で結果が結果が異なる場合は、標高が与えられなかった PC のご利用環境に依存した現象である可能性が高いと考えられます。
その際は、お手数ですが Civil 3D の修復インストールもしくは再インストールをお試しください。
また、[J ツール] の [数値地図 Reader] が処理途中でエラーとなってしまう現象に関しましては、日本仕様プログラムの再インストールをお試しいただければと存じます。
以上、よろしくお願い致します。
m_moritaCKE9Hさん、こんにちは。
その後、状況はいかがでしょうか?
T.Matsubaraさんの情報はお試しになられましたか?
解決につながりましたら、「解決策として承認する」ボタンのクリックをお願いいたします。
