- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
Civil 3D初心者です。
Jツールをダウンロードして国交省テンプレートで図面を作成しているのですが、
サーフェスから縦断図を描いた時の帯の選択に国交省テンプレートスタイルが出てきません。
どのようにしたら国交省テンプレート仕様の帯スタイルが出てくるのかご教示ください。
宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
Link copied
Civil 3D初心者です。
宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
画像を見る限り、「北海道開発局仕様」のテンプレートを使用しているようです。
「__国土交通省仕様_20m測点.dwt」や「__国土交通省仕様_100m測点.dwt」のテンプレートを使用してみてはどうですか?
MGOD2020
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
ご回答ありがとうございます。
ご提案頂いた方法を試そうとしたのですが、テンプレートが見当たりませんでした・・・。
これはテンプレートの入手の方法がよくなかったのでしょうか。
ちなみに選択したテンプレートは「__国土交通省仕様_平面・縦断図.dwt」でした。これで先ほどの選択肢になってしまっていました。
MGOD202さん から書き込みがあった「__国土交通省仕様_20m測点.dwt」や「__国土交通省仕様_100m測点.dwt」のテンプレートは、添付した「図-1」のとおり、Civilの新規作成ダイアログの【Template】がディレクトリになります
K.gakiさん の使用しているテンプレート「__国土交通省仕様_平面・縦断図.dwt」のディレクトリは「図-2」の【Plan Production】になるので、赤丸のアイコンで階層を1つ上げて選択です
原因が違っていたらご無礼
Civilのバージョンによって微妙に保存場所が違うようですが
こちらのフォーラムで『Civil3Dの日本仕様プログラムのテンプレート』とかで検索すると色々出てきます
当方はアクティブディレクトリ方式になったら国交省テンプレートが消えて困ったことになりました。
テンプレートの場所はオプションのファイルタブの テンプレート設定 > 図面テンプレートファイルの場所 で設定されています。探したところ,テンプレートは C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2023\JTool にありました。ここにあるテンプレートをオプションで設定されている場所にコピーすると使えるようになりました。
オプションで設定されている場所は隠しフォルダなので,エクスプローラーで見るときには「隠しファイル」のチェックボックスをオンにします。
@K.gaki さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後の状況はいかがでしょうか。
お手すきの際に現在のご状況をお知らせいただけると幸いです。
さらにほかの方からの回答を待ちたい場合は、一言お知らせくださいませ。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
帯設定は改めて確認してみます。
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
