Civil 3D 日本仕様 (J tool) 2024 アップデートに関して
tatsuya.kusakabe
tatsuya.kusakabe
本日、J tool 2024 がリリースされました。下記 Autodesk App Store より入手が可能です。
https://apps.autodesk.com/CIV3D/ja/List/Search?isAppSearch=True&searchboxstore=CIV3D&facet=&collecti...
今回の主な変更内容は、下記です。
・J-LandXML 対応サブアセンブリに、「切土や盛土を一段ずつ調整できるサブアセンブリ」を追加
・国土交通省、北海道開発局、NEXCO テンプレートのバグ修正
 ・平面図や縦断図の仕様が、各種製図基準と異なる
 ・縦断ビューに、縮尺の三角マークが表示されない(※ 新規作成の図面)
 ・20m 測点で、測点 No の繰り上がりがおかしい(例:No. 8+0 ではなく No. 7+20)
 ・「レイアウトをモデルに書き出し」がエラーで実行できない
 ・J-LandXML で、一部読み込めないデータがある(サーフェスのサイズが大きい、線形が無い、複数の線形がある)
 ・他
詳細は、下記のリリースノートをご参照ください。
https://autode.sk/4341bSN
今回のアップデートでは、縦断ビューの作成方法を変更しました。
これにより、J tool 2023 以前で作成した縦断ビューの三角スケールが、J tool 2024 で描画されなくなる場合があります。
対応方法に関しては、リリースノートやヘルプ記事をご参照ください。
(リリースノート:縦断ビューの変更に関する補足 セクション)https://autode.sk/4341bSN
(ヘルプ記事)https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/Civil-3D-2023-%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%A7%E4%BD...
Tatsuya Kusakabe
Technical Sales Specialist
Autodesk Ltd., Japan
返信
返信
返信
解決済み
1,946件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
katsuhisa.shibataJUJVG
アクティブディレクトリ環境です。ユーザーはインストール権限がなく,インストール時には一時的な管理者アカウントとパスワードをもらって作業しています。インストールはできてメニューにJツールタブが現れました。
以下の2つの問題があります。対処されることを望みます。
  • 日本仕様テンプレートがありません。\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\JToolにあるので,それをコピーすることで対処できることはわかっていますが。
  • ツールパレットに道路,河川パレットがありません。
返信
返信
0 件のいいね
tatsuya.kusakabe
解決済み
ご連絡ありがとうございます。
1. 日本仕様テンプレートがありません。
「一時的な管理者アカウントでインストール」なので、インストール時と起動時でユーザ名が異なることが想定されます。
現状、テンプレートの参照先は %userprofile% 配下(%localappdata%\Autodesk\C3D 2024\jpn\Template)です。
テンプレートはインストール時の %userprofile% 配下に置かれ、Civil 上では起動時の %userprofile% を参照している、
なので「テンプレートが無い」、という状態になっていると推測されます。
仰る通り、%programfiles%\Autodesk\AutoCAD 2024\JTool からテンプレートをコピーするしかなさそうです。
挙動が改善できないかは、開発側とも相談をしてみます。
2. ツールパレットに「道路,河川」がありません。
これも同じく、ユーザ名の問題と思います。
道路・河川 パレットに関しては、該当する xtp ファイルをツールパレットにロードすれば表示されます。
該当する xtp ファイルは、下記フォルダにあります。
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Jtool2024.bundle\05_Subassemblies\Contents
xtp ファイルをツールパレットに追加するには、下記を参考にしてください。
・Customize コマンドを実行
・ダイアログ上で右クリックして「読み込み」を選択
・xtp ファイルを選択
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-expor...
Tatsuya Kusakabe
返信
返信
2点,解決しました。ありがとうございます。
返信
返信
mari.shimode
@katsuhisa.shibataJUJVG さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
同じような質問を持った方が他にもいらっしゃるかもしれませんので、コミュニティのみなさんが答えをみつけやすいように、tatsuya.kusakabe からの回答を解決策として承認しました。
Mari Shimode
返信
返信
0 件のいいね
