コミュニティ
CIM - 土木関連フォーラム
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Civil 3D 3Dオブジェクトを任意の高さ(Z値)で切断(トリム)する方法
3件の返信3
解決済み
返信
メッセージ1/4
kataoka-kHLKYB
379 件の閲覧回数, 3 件の返信
kataoka-kHLKYB
お世話になります。
初歩的な操作方法かと思いますがよろしくお願いします。
護岸モデルを3Dポリラインで作成しました。
こちらを工程に合わせて上下に2分割したい次第です。
その上下に切断する高さは底面基礎からの任意の高さですが
護岸モデルをその高さで切断するための方法に苦労しています。
底面の線分をZ軸方向へ複写した場合
護岸モデル(切断したい線分)とは交差していないため
切断はできないと思っております(正しいでしょうか)。
そのため、切断したい高さに3Dポリラインを作成し
その面をサーフェス化してその面で護岸モデルの線分が切断できないかを
検討していた次第です。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
お世話になります。
底面の線分をZ軸方向へ複写した場合
検討していた次第です。
よろしくお願いいたします。
3件の返信3
メッセージ2/4
MGOD2020
次のアカウントへの返信: kataoka-kHLKYB
MGOD2020
解決済み
そのようなソリッドを切断する場合、ucs を変更して xy 平面指定で切断すればよろしいかと。
サーフェス指定だと、ソリッド全体をカバーするサーフェスが必要になります。
AutoCAD 2025 ヘルプ | UCS[UCS 管理] (コマンド) | Autodesk
AutoCAD 2025 ヘルプ | ソリッドまたはサーフェスを切断するには | Autodesk
MGOD2020
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
MGOD2020
メッセージ3/4
kataoka-kHLKYB
kataoka-kHLKYB
追記致します。
XY平面ビューで高さの違う線分同士のトリムが可能だということは認識しております。
今回Z値方面へのトリム(切断)のため
前後左右のビューで同様にできないかと思い試しましたが
出来ませんでした。
こちらのやり方で私が勘違いしている場合などあれば
ご指摘いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
追記致します。
今回Z値方面へのトリム(切断)のため
出来ませんでした。
ご指摘いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
メッセージ4/4
kataoka-kHLKYB
次のアカウントへの返信: MGOD2020
kataoka-kHLKYB
ご返信ありがとうございます。
ご教授いただいた通りの方法で解決いたしました。
大変助かりました。
有難うございます。
ご返信ありがとうございます。
大変助かりました。
有難うございます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
