calstools2018の一括ファイル変換でモデルタブがアクティブになった状態で保存したい。
suzuki_te109
1,703件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
suzuki_te109
お世話になります。
calsttools2018に関する質問です。
cadpacというcadでcivil3d2018で作ったファイルを開きたいという要望があり、
そのために保存形式をdwgの2013の形式に変換しています。
dwgの2013形式ならば開けるようなのですが、
保存時にモデルタブではなくレイアウトタブがアクティブとなった状態で保存されていると、
そのcadpacというcadで開いた時に線分などの入った画層が開けないようです。
レイアウトが入ったファイルの場合正しく変換されないようです。
civil3dでモデルタブをアクティブにしたのちdwg(2013)で保存するとうまくいき、
この方法で対応しているのですが、一括では変換できず不便に思っています。
一括変換後にモデルタブがアクティブとなるように指定する、
もしくはモデルタブの内容のみ一括変換されるようにする
方法はあるでしょうか?
calstools2018で、レイアウトの入ったdwg(2018)ファイルの
モデルタブの内容を正しく反映した2013以前のバージョンのdwgファイルを一括で作る方法はあるでしょうか?
宜しくお願いいたします。
0 件のいいね
解決済み
1,704件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
kknm
解決済み
@suzuki_te109 さん、こんにちは。
残念ながら CALS Tools では、一括変換する場合にモデル空間を読み込むことができません。
よって今回の作業では、DWG True View をご利用いただくことをお勧めいたします。
DWG TrueView では、モデル空間の情報を保持した状態で、ファイル形式の一括変換を行っていただくことができます。
一括変換方法についての詳細は、次のリンクをクリックしてご確認ください。
Autodesk DWG Trueview を使用して .dwg ファイルのバージョンを変換する
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/dwg-trueview/getting-started/caas/simplecontent/simplecont...
DWG TrueView は、次のリンクからダウンロードして無料でご利用いただけますので、ぜひご利用をご検討ください。
DWG ビューアの比較
https://www.autodesk.co.jp/products/dwg/viewers#
: DWG TrueView は CALS Tools と同様、AutoCAD Civil 3D 固有のオブジェクトが含まれた DWG 図面ファイルを正しく変換することができません。
AutoCAD Civil 3D 固有のオブジェクトを含んだ DWG 図面ファイルを変換する場合は、事前にAutoCAD Civil 3D で、AutoCAD DWG 形式に書き出しを行っていただく必要があります。
AutoCAD Civil 3D 2014 での手順については、次のリンクをクリックしてご確認ください。
AutoCAD Civil 3D 図面を AutoCAD DWG ファイルに書き出すには (AutoCAD 2014 製品ヘルプ)
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-civil-3d/learn-explore/caas/documentation/CIV3D/20...
なお、AutoCAD Civil 3D 2015 以降の手順については、次のリンクをクリックしてご確認ください。
AutoCAD Civil 3D 図面を AutoCAD DWG ファイルに書き出すには (AutoCAD Civil 3D 2018 製品ヘルプ)
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2018/JPN/?guid=GUID-61D485EE-F82B-464F-AC54-E4B56445134C
また確認したところ、アクティブなタブを一括変更する機能は、残念ながら DWG TrueView と CALS Tools 共にありませんでした。
お手数ではありますが、各図面ファイルごとに作業していただく必要がございます。
@suzuki_te109 さんの参考になれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
Kakinuma
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
メッセージ3/6
suzuki_te109
タイトルがやや不適切だったのですが、モデルタブを一括変換するというのが本来やりたかったことですので、
これで解決しました。
また、civil3d固有オブジェクトの書き出しについても大変参考になりました。
いままではcivil3dオブジェクトを探して削除して対応していたので
とても助かりました。
ありがとうございました。
メッセージ4/6
suzuki_te109
先程、上記の回答の「AutoCAD Civil 3D 図面を AutoCAD DWG ファイルに書き出すには」のリンク先をみてみたのですが、
リンクの内容がcivil3d2014のもののようで、
[ツールスペース][ツールボックス]タブで、[Subscription Extension Manager]
と移動しても
 AutoCAD® Civil 3D® Export Drawing.
が見つかりません。
autocadcivil3d2018ではどのような手順になるでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ5/6
kknm
解決済み
リンク先をご確認いただきましてありがとうございます。
[AutoCAD Civil3D 図面を書き出す] 機能は、バージョン 2014 のリリース後に追加された機能で、バージョン 2015 から正式な機能として AutoCAD Civil 3D に含まれるようになった経緯があります。
そのため、バージョン 2015 以降の AutoCAD Civil 3D において、メニューの起動位置が異なっておりました。
この投稿の後に、先の投稿を修正させていただきたく存じます。
大変失礼いたしました。
バージョン 2015 以降において、[AutoCAD Civil3D 図面を書き出す] 機能をご利用いただく方法は、2 通りあります。
- [アプリケーション] ボタン > [書き出し] > [Civil 3D 図面を書き出し]
- [出力] タブ > [書き出し] パネル > [Civil 3D 図面を書き出し]
[AutoCAD Civil 3D 図面を書き出す] ダイアログ ボックス ウィンドウにて、書き出しについて各種設定をすることができます。
確認のほどよろしくお願いいたします。
Kakinuma
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
メッセージ6/6
suzuki_te109
素早い対応に感謝いたします。
ありがとうございました。
0 件のいいね
