Фоновая проверка NC-файла и траектории
- Теперь можно поставить в очередь проверку NC-файлов и траекторий для их фонового расчета. То есть, в это время можно продолжать выполнение в PowerMill других задач, что повышает производительность.
Улучшенная проекционная обработка
Улучшенное ограничение траекторий
- Функция ограничения траекторий полигоном улучшена. Теперь в ней содержится параметр Восстановить вид и обеспечивается предварительный просмотр нарисованного полигона.
Ускоренная подготовка модели
- Повышена скорость подготовки моделей. Это особенно заметно при редактировании траекторий, где время сканирования модели может оказывать наибольшее влияние на общее время вычисления.
Более быстрая работа диалоговых окон стратегий траекторий
Стратегия чистовой доработки (предварительная версия)
- Новая стратегия чистовой доработки добавлена для обработки областей, например углов, в которых остается материал после предыдущих операций. Для обработки отвесных и пологих участков доступны различные стили траекторий.
Прим.: Данная функция доступна в предварительной версии. Испытайте ее перед выпуском окончательной версии.
Надежные макросы и HTML-страницы
- Добавлена функция безопасности PowerMill, которая предупреждает о потенциально опасных макросах и HTML-страницах и позволяет отметить их как надежные, если они считаются безопасными.
Улучшения функции построения элементов при аддитивной обработке
- При создании траектории Построение элемента на произвольной поверхности или поверхности вращения теперь можно комбинировать проходы по профилю с проходами заполнения растра. Ранее объединение двух стилей было возможно только для плоских или цилиндрических поверхностей.
- Для траекторий Построение элемента, в которых растровые проходы сочетаются с проходами по профилю, теперь можно задавать ось инструмента вдоль проходов по профилю относительно ближайшей точки на предыдущем слое.
Другие усовершенствования
- Улучшен расчет в случае, когда выбран параметр Использовать векторы из симуляции, а для параметра Предложенная ориентация установлено значение Свободный. Это помогает сократить ненужное движение поворотной оси, когда возможно несколько ориентаций.
- По умолчанию при поиске локального постпроцессора с помощью диалогового окна Выбрать постпроцессор отображаются все типы постпроцессоров. Ранее отображались только файлы OPT.
- Для функции Режим симуляции улучшена документация по параметрам Вектор ориентации и Зависимость оси инструмента. Она доступна в меню Справка > Документация > Параметры > Справочник.
Источник
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena TalkhinaМенеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
