CAM – решения от Autodesk – только для чтения
Русскоязычное сообщество по CAM-решениям Autodesk! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о PowerMill, InventorCAM, PowerInspect и другим САМ-решениям, а также все, что касается постпроцессоров, подготовки изделий к производству ит.п.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как включить все возможности манипулятора 3Dconnexion SpaceMouse Compact в FeatureCAM?
2 ОТВЕТ 2
Ответить
Сообщение 1 из 3
898 просмотров, 2 ответов
Здравствуйте!
В Autodesk FeatureCAM 2017 и 2021 не работает манипулятор 3Dconnexion SpaceMouse Compact.
Из всех заявленных функций работает только зум модели.
Пробовал удалить драйвер, перезагрузить компьютер, установить последний драйвер 3DxWare 10, не помогло.
В настройках 3DxWare 10 включены все опции навигации.
Если снять галочку Pan/Zoom, зум перестает работать.
Открыл тикет в поддержке 3Dconnexion, они посоветовали обратиться в Autodesk.
Как включить все заявленные возможности навигации в FeatureCAM?
@Anonymous
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: FeatureCAM - не работает манипулятор 3Dconnexion
Метки (1)
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Dmytro.Mukhin
в ответ: Anonymous
Добрый день!
Если специалисты от 3Dconnexion дали такой ответ, то остаеться только экспериментировать.
Подскажите, работаете локально или через удаленный рабочий стол?
Файлы, с которыми работаете (включая постпроцессор) находяться локально или по сети?
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Сообщение 3 из 3
в ответ: Dmytro.Mukhin
Работаем локально, файлы находятся локально.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
