CAM – решения от Autodesk – только для чтения
Русскоязычное сообщество по CAM-решениям Autodesk! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о PowerMill, InventorCAM, PowerInspect и другим САМ-решениям, а также все, что касается постпроцессоров, подготовки изделий к производству ит.п.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
[ArtCAM 2018] Расположение блока координат между заголовками?
1 ОТВЕТ 1
Ответить
Сообщение 1 из 2
1004 просмотров, 1 ответ
ArtCAM 2018.
Как указать постпроцессору что бы собственно все УП (перемещения) было заключено в выходном файле между определенными заготовками. Например в примере ниже в после заголовка CONFASSIST01, но до заголовка ATTREZZAGGIO01
START = "%"
START = "[91]LABELF01[93]"
START = "%"
START = "[91]CONFASSIST01[93]"
START = "%"
START = "[91]ATTREZZAGGIO01[93]"
START = "%"
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
в ответ: Anonymous
Вопрос решил, START надо было заменить на END и только.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
