CAM – решения от Autodesk – только для чтения
Русскоязычное сообщество по CAM-решениям Autodesk! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о PowerMill, InventorCAM, PowerInspect и другим САМ-решениям, а также все, что касается постпроцессоров, подготовки изделий к производству ит.п.
Artcam 2018 . Как привязать определённый слой к определенной траектории?
0 REPLIES 0
Message 1 of 1
art.korovin
1137 Views, 0 Replies
Стоит задача быстро делать УП которое состоит из 15 траекторий.
Нужно чтобы при вставке на лист новых чертежей с назначенными слоями, арткам сам выбирал какой слой использовать под определённые траектории.
Может быть есть какие-то плагины для решения этой задачи?
Сейчас приходится все делать вручную, и назначать каждой траектории свои вектора а ручную.
Tags (2)
Labels (1)
0 REPLIES 0
