volume conceptuel définition des matériaux
Non applicable
1 099 Visites
11 Réponses
Message 1 sur 12
Non applicable
Bonjour,
Je dois réaliser un projet durant cette période de confinement et j’ai donc du créer des volumes conceptuels sur REVIT.
J’ai ensuite choisis les matériaux pour les définir, puis je les ai intégrer à ma maquette.
Mon soucis est que certains volumes conceptuels sont transparents et d’autres opaques, les matériaux sont eux bien définies mais la couleur et les motifs reste inchangés.. toujours une couleur grise opaque ou complètement transparent..
Auriez-vous la solution.. ?
0 J'aime
1 100 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Message 2 sur 12
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Avez vous regardé si ce n'est pas un souci de style visuel ?
Ci-dessous le même volume avec 3 styles différents :
Mikaël QUIJADA
Expert Revit Structure
Message 3 sur 12
Non applicable
Bonjour,
Malheureusement non.. j'ai fais un coffrage en bois de couleur et motif bois qui reste gris et des murs transparents..
0 J'aime
Message 4 sur 12
Gaëtan_DENIS
Salut,
Volume in situ ou famille de volume?
Sinon un extrait de ta maquette?
Gaëtan
0 J'aime
Message 5 sur 12
Non applicable
Je suis allez dans volume conceptuel et j'ai enregistré mon volume sous RFA qui correspond au famille.
Vous voulais que je vous joignes mon projet ?
Sinon pour illustrer :
J'ai fais un coffrage en bois de couleur et motif bois qui reste gris et des murs transparents..
0 J'aime
Message 6 sur 12
jfbrigaud
Pouvez-vous nous transmettre un rvt simplifié et purgé avec un exemple du problème que vous rencontrez? (par wetransfer ou équivalant)
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 7 sur 12
jacquesrigal3467
Bonjour @Anonymous,
Dans ce cas il faut créer un libellé sur le volume conceptuel pour piloter son matériaux.
Cela simplifiera tes actions sur ton objet dans la maquette.
Le matériaux par défaut dans la maquette pour les volumes conceptuels est transparent.
Si tu affectes donc un paramètre de matériaux à ta famille, tu pourras le piloter et lui mettre le matériaux que tu veux.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 8 sur 12
Non applicable
Oui bien-sur,
auriez-vous un email ?
Merci,
0 J'aime
Message 9 sur 12
Non applicable
Bonjour,
J’avoue avoir un peux de mal à appliquer votre idée pourrions nous nous contactez un jour directement par téléphone ?
Merci
0 J'aime
Message 10 sur 12
jfbrigaud
Je vous l'ai envoyée en MP
Message 11 sur 12
jfbrigaud
Bonjour,
       Je pense que vous vous compliquez le travail en passant par des familles externes de volume. vous pouvez directement créer dans le projet avec l'outil "Créer Insitu".
      Pour répondre à votre question de matériaux, ouvrez votre famille, sélectionnez la géométrie et choisissez un matériau comme indiqué dans la capture.
Message 12 sur 12
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
