Sous-Projet et Dynamo
Non applicable
5 162 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
Non applicable
Bonjour à tous,
j'ai trouver sur ce forum comment injecter les noms et numeros des pieces dans des paramètres partagés de mes familles.
Pour une catégorie.
Ma première question est comment procéder pour injecter ces memes données pour plusieurs categories ?
Ma seconde est comment injecter dans mes familles, le nom du sous-projet auquel est affecter un objet afin de verifier s'il est dans le bon ?
Voir meme aussi changer le sous-projet selon la catégorie, car j'essaye d'organiser mes sous-projet selon des catégorie car cela correspond à nos sorties papiers:
SSi / Sureté / mais pour CFO ou CFA, plusieurs categories là sont concernées !
Avez vous déjà approché ce sujet ?
Daniel OLIVES
WSP France - Lyon
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
5 163 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
Remy_MAURCOT
Pour la première question, tu peux créer une liste des catégories dont tu as besoin avec un list.create.
Le sous-projet est un paramètre donc tu peux comme pour les pièces intégrer la valeur du sous-projet par contre il faut que le nom du sous-projet existe au préalable.
A te lire,
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 3 sur 13
Non applicable
Bonjour,
Merci pour la 1ere partie de la réponse, je vais tester.
Pour la notion sous-projet comment lire cette valeur avec Dynamo ?
(désolé si cela semble évident, mais je débute en Dynamo)
Daniel OLIVES
WSP France - Lyon
0 J'aime
Message 4 sur 13
Non applicable
Re bonjour,
Comment gère t'on les erreurs ?
- parameter non present dans la famille
- Catégorie de la famille sans un seul objet
Daniel OLIVES
WSP France-Lyon
0 J'aime
Message 5 sur 13
Remy_MAURCOT
Solution acceptée
Pour les sous-projet c'est un peu tout petit peu compliqué, il faut passer par son Id et filtrer par rapport à tous les sous projet de ton projet (je crois qu'il y a un package qui récupère tous les sous-projet )
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 6 sur 13
Remy_MAURCOT
  • Tout dépend de l'erreur, il faut apprendre à débugger
  • Il faut que ton paramètre soit présent dans la famille pour l’interroger ou pour le renseigner !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 7 sur 13
Non applicable
Bonjour Remy,
J'ai essayé avec deux categories de façons idépendantes qui marche bien;
Par contre si je les lie à la function list.create cela ne fonctionne plus.
Daniel OLIVES
WSP France-Lyon
0 J'aime
Message 8 sur 13
Non applicable
Solution acceptée
Re bonjour,
j'ai la solution pour combiner les listes sans créer une liste de listes.
Je regarde ta réponse pour les sous-projets.
Daniel OLIVES
WSP France-Lyon
0 J'aime
Message 9 sur 13
Non applicable
Re,
J'ai bien compris pour la lecture des sous-projets.
Mais pour forcer la valeur d'un sous-projet pour catégorie donnée, la je sèche.
Exemple Luminaire dans WSP_Luminaire (ou Mur dans SP_Mur)
Merci pour cette aide, il est toujours plus facile pour démarrer d'avoir un soutiens.
Daniel OLIVES
WSP France-Lyon
0 J'aime
Message 10 sur 13
Non applicable
Solution acceptée
Re,
Etant du genre obstiné, j'ai fouillé sur internet et voici le résultat:
Avec deux package le 1er dans "Copy Worset to target Parameter" du package Bakery et le 2nd
imbriqué dans celui-ci; J'ai modifié "Element Name Universal" qui est introuvable
par Element.Name+ du package Clockwork
Je peux maintenant faire apparaitre dans les nomenclatures le sous-projet et vérifier si les objets sont bien rangés.
Heureux d'être arrivé en aussi peu de temps à régler une demande spécifique sur un très gros projet
de notre MOA BIM Manager et notre Economiste.
Daniel OLIVES
WSP France-Lyon
0 J'aime
Message 11 sur 13
Non applicable
Re,
Script remis en forme
Daniel OLIVES
WSP France - Lyon
0 J'aime
Message 12 sur 13
soumeya.oueldtimijja
Bonjour, Pourriez-vous publier une photo plus visible du dynamo de lecture des sous projets svp? Je vous remercie en avance.
0 J'aime
Message 13 sur 13
Remy_MAURCOT
Vous pouvez cliquer sur la photo pour l'agrandir.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
