selection multiple sur revit
lea.bekhazi.3a
1 855 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
lea.bekhazi.3a
Bonsoir,
J'aimerai sélectionner plusieurs cercles d'un coup dans le mode esquisse dans revit, mais je suis obligée de les sélectionner un a un... (il y en a des milliers de cercles)
Il n'y aurait pas une solution pour les sélectionner tous d'un coup ?
merci d'avance
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 856 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
jacquesrigal3467
Bonsoir @lea.bekhazi.3a ,
à part utiliser une fenêtre de sélection je ne vois pas vraiment d'autres solutions.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 3 sur 10
lea.bekhazi.3a
qu'entendez vous par utiliser une fenêtre de sélection ? vous voulez dire en cliquant à un endroit puis a un autre en formant un rectangle de selection puis relâcher la souris? si c'est ça, ça ne fonctionne pas malheureusement...
0 J'aime
Message 4 sur 10
francis_l-haridon
Bonsoir
Lorsqu'on fait une extrusion, la fenêtre de sélection fonctionne...
Quelle esquisse es-tu en train de faire ?
@ plus
0 J'aime
Message 5 sur 10
lea.bekhazi.3a
les ronds sont issus d'un sous cul autocad, donc pour l'instant je n'arrive a les sélectionner qu'avec l'outil "choisir des lignes" et je dois sélectionner les ronds un par un...(cf photo)
je ne comprend pas pk vous parlez de la fenêtre de selection? une fois que l'on rentre dans le mode esquisse tout devient blanc et on ne peux rien sélectionner en dessous... (j'utilise un modèle générique)
0 J'aime
Message 6 sur 10
lea.bekhazi.3a
j'ai oublier de préciser que les ronds sont issus d'un sous cul autocad que j'ai importé, donc pour l'instant je n'arrive a les sélectionner qu'avec l'outil "choisir des lignes" et je dois sélectionner les ronds un par un...(cf photo)  je ne comprend pas pk vous parlez de la fenêtre de selection? une fois que l'on rentre dans le mode esquisse tout devient blanc et on ne peux rien sélectionner en dessous... (j'utilise un modèle générique)
0 J'aime
Message 7 sur 10
francis_l-haridon
Bonsoir
Dans l'esquisse, on ne peut sélectionner, modifier, compléter que ce qui a été dessiné dans... une esquisse, il me semble... Il te faut peut être faire un réseau plaqué sur les cercles que tu as déjà en fond d'écran.
@ plus
0 J'aime
Message 8 sur 10
lea.bekhazi.3a
Bonsoir,
oui voila je sais bien mais ducoup pour "dessiner" chaque cercle du sous cu dans l'esquisse, il faut les selectionner un par un avec l'outil "choisir des lignes" (voir image de mon post) ducoup j'aimerai savoir comment faire pour sélectionner plusieurs "lignes" (cercles ici) et les dessiner toutes d'un coup
Un réseau?? je ne connais pas la commande pouvez vous me dire comment faire svp si ca ne vous dérange pas? merciii beaucoup je suis désespérée....
0 J'aime
Message 9 sur 10
francis_l-haridon
Solution acceptée
Bonsoir
Si tu n'as pas trop de cercles différents, c'est certainement faisable avec l'outil réseau Réseau.JPG
Tu dessines un cercle, le sélectionnes, cliques sur l'outil réseau, remplies la barre d'options verte, change le nombre d'occurrence (2 à 10  ci-dessous),
sélectionnes une ligne de cercles, et fait un nouveau réseau vers le bas...
@ plus
0 J'aime
Message 10 sur 10
patrick.emin
Bonjour @lea.bekhazi.3a
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
