Revit: comment réaliser une toiture complexe ?
beaurythibaut
2 290 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
beaurythibaut
Bonjour j'essaie de réaliser ce genre de toiture en un seul tracé ,les faitage sont identique mais la base et différente sur la toiture de droite mais quand je valide mon tracé revit indique qu'il est impossible de réaliser le toit
la je fait avec deux toitures différente mais j'aimerai y arrivé avec une seule pour que je puisse aménager l'intérieur
Toutes les pentes sont a 45°
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Toiture complexe
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 291 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Essayez d'utiliser ce paramètre  :
Mikaël QUIJADA
Expert Revit Structure
0 J'aime
Message 3 sur 11
beaurythibaut
Merci mais cela ne fonctionne pas vraiment, le bas de la partie droite arrive bien au bon niveau mais le faitage lui reste trop bas , et quand j essaie sur les deux partie de gauche la revit supprime mon toit
0 J'aime
Message 4 sur 11
francis_l-haridon
Bonjour
Et en réalignant les faitières après-coup ?
@ plus
0 J'aime
Message 5 sur 11
beaurythibaut
merci mais cela ne fonctionne pas non plus 😕 l'outil aligné ne permet pas de sélectionné la deuxième ligne a aligner(, j ai trouvé une technique mais des que j'essai d'avoir le faitage au même niveaux revit ne veut pas créée le toit
0 J'aime
Message 6 sur 11
beaurythibaut
0 J'aime
Message 7 sur 11
Gaëtan_DENIS
Solution acceptée
Salut,
En deux toiture si ça marche pourquoi vouloir faire en une :p? Que est ce qui pose problème? Les problèmes de connexion entre les deux toitures? Pour cela tu as l'outil lucarne et l'outil attacher détacher toit
A te lire
Gaëtan
0 J'aime
Message 8 sur 11
beaurythibaut
oui merci au final c'est ce que j'ai fait 🙂
0 J'aime
Message 9 sur 11
patrick.emin
Bonjour @beaurythibaut
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 10 sur 11
florian.jouvel
Salut,
As-tu essayé de décrire ton toit à l'aide des flèches d'inclinaison?
Cela m'a déjà sauvé pour des toitures complexes.
Amicalement,
Florian
0 J'aime
Message 11 sur 11
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
0 J'aime
