REVIT 2023 : récupérer dans une étiquette l'information du niveau de placement d'une fenêtre d'un fichier lié ?
vincenzpz
500 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
vincenzpz
A tous bonsoir,
→ est-il possible d'étiqueter des éléments d'une maquette liée, pour en récupérer des informations ? notamment pour récupérer le niveau de placement des fenêtres ou des portes par exemple...
"niveau de placement" dans le sens : le nom du niveau, donc sans doute un paramètre de texte.
pas la valeur de décalage par rapport à un niveau.
Si quelqu'un a une astuce, ça serait formidable !
D'avance merci !
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
501 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Gaëtan_DENIS
Solution acceptée
SAlut,
Après avoir regardé, on ne peut demander dans une étiquette de récupérer le niveau, donc manuellement à part créer un paramètre partagé qui se trouvera dans la maquette liée associé aux fenêtres en indiquant le nom du niveau manuellement .... et également mettre ce paramètre dans une étiquette je ne vois pas comment faire d'autres
Gaëtan
0 J'aime
Message 3 sur 4
vincenzpz
Salut,
alors oui, j'ai fait ça du coup et j'ai bidouillé un truc sur dynamo qui a l'air de fonctionner donc je vais faire ça..
je voulais poser la question quand même au cas où une solution directe venant de revit aurait été possible.
merci encore !
Message 4 sur 4
manon_puel
Bonjour @vincenzpz
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
